It is currently Fri 03 Apr 2026, 00:26
Post new topic Reply to topic  [ 32 posts ]  Go to page Previous  1, 2
PostPosted: Sun 02 Sep 2007, 14:25
JS_ wrote:
Nu har jag lagat mina egna kablar för jag orkade inte vänta på dom jag har beställt :D
Du har väl inte slängt bort kontakterna för servona???
PostPosted: Sun 02 Sep 2007, 16:07
nej nej :D
PostPosted: Sun 02 Sep 2007, 16:22
Du måste kapa hål fram på kåpan! Du måste ha in luft över cylinderflänsarna och hål bakåt så luften paserar in i kåpan via flänsarna och ut där bak! Annars steker du maskin...... 8)
PostPosted: Sun 02 Sep 2007, 18:55
Då var den nästintill flygfärdig :D bara lås skruvarna till hjulen kvar men jag hade inte rätt insexnyckel :x
PostPosted: Sun 02 Sep 2007, 19:04
Ganska snyggt
PostPosted: Sun 02 Sep 2007, 19:08
Härligt! Snart är det dags =)
Men du... den där "gropen" på undersidan i nosen (ej kåpan)...
är det inte där pipan skall vara? Motorn monterad lite sned alltså. =)
PostPosted: Sun 02 Sep 2007, 19:24
Nej det är nåt utblås av luft för motorn ska va upp o ner.
PostPosted: Sun 02 Sep 2007, 19:27
Nästa flygning är det U-CAN-DO som gäller :D
PostPosted: Mon 03 Sep 2007, 08:34
Hmm jag skulle provstarta i går kväll men jag hade ju glömt att ta hål under kåpan så att man kommer dit med glödarn :oops:
Så det får man väl göra i kväll då.
PostPosted: Sun 09 Sep 2007, 21:25
Nu va premierturen gjord o jag kan bara säga att det är det bästa planet jag har haft upp i luften 8)
PostPosted: Sun 09 Sep 2007, 21:29
Det gick ju skitbra! :D Flyget ser konstigt ut, men det är det som
krävs för att det ska vara skönt att flyga :P
PostPosted: Sun 09 Sep 2007, 21:35
Håller med efter att ha varit upp i luften med mitt U-Can-Do 3D
