It is currently Fri 20 Mar 2026, 19:12
Post new topic Reply to topic  [ 60 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
PostPosted: Thu 12 Jul 2007, 19:37
Jonny wrote:
Är klädseln verkligen så skrynklig som den ser ut?
Ja men räknar med att de ska bli lite slätare efter några flygningar. :wink:
:mrgreen:
PostPosted: Thu 12 Jul 2007, 20:00
Värmepistol :wink: Men en bit ifrån 8)
PostPosted: Thu 12 Jul 2007, 21:33
Strykjärn på låg värme fungerar nog också annars. Fast det kan vara lite svårt att komma åt. Testa med hårfönen först, funkar inte det och du verkligen vill ha den slät så ta srtykjärnet. Men akta dig för värmepistolen!!!
PostPosted: Thu 12 Jul 2007, 21:40
Strykjärn fastnar väl i veck också... nä.. ta hårfönen. Den har jag använt
och det funkade skitbra. Plasten krymper snällt om man håller fönen på
lite avstånd.
PostPosted: Thu 12 Jul 2007, 21:45
Vad för veck pratar du om? Är det bra plast (typ Monokote) som planet är täckt med så fastnar den inte i strykjärnet om man inte har det för varmt. Det är ju ett GP plan så jag är helt säker på att plasten är av bra kvalitet.
Men testa först med strykjärn, det är klart enklast. Börja på lite avstånd och gå närmare till plasten drar ihop sig och vecken försvinner.
PostPosted: Thu 12 Jul 2007, 22:03
Vecken syns på bilderna, samt bubblor, bulor och sånt.
Fönen röstar jag för. Den är allt från ljummen -> varm -> het och
den repar inte =)
PostPosted: Thu 12 Jul 2007, 22:15
Jag räknar med att livslängden på det här flyget blir inte så långt och i luften ser ni bara ett streck.
Jag kan tänka mig att det blir att laga mycket på det här flyget när jag susar på rygg nära marken.
Japp använd fönen det funkar jätte bra på plast :D
PostPosted: Thu 12 Jul 2007, 23:01
Huh? Vad är det för typ av flyg? Är det skala-flyg som flyger låångsamt
och ska flygas lååångsamt... eller det en vildbatting?
PostPosted: Thu 12 Jul 2007, 23:43
Det här är en buskärra - vildbatting - combat - You Name It
PostPosted: Fri 13 Jul 2007, 05:33
jag har alltid använt varmluftpistol. visade bernt hur bra det går. men man ska vara försiktig.... nu blir det SEMESTER
PostPosted: Fri 13 Jul 2007, 07:46
Jäklars, jag trodde jag skrev i Dornier-tråden. :D Givetvis är det en
vildbatting.
Vad gäller vecken... bra övningsobjekt alltså då :D
PostPosted: Wed 18 Jul 2007, 09:04
Så var mina 3 st miniservon på plats så nu är det bara att vänta på motorn
PostPosted: Tue 24 Jul 2007, 15:20
Så var jag och hämtade en O.S FX25 made in Japan till Mustangen.
PostPosted: Tue 24 Jul 2007, 17:59
Skoj! Ska bli kul se vildingen i luften. När tror du det blir?
Jag har fått ett erbjudande på en Combat häromdagen... kanske
jag också kommer med en sväng i 150 knutar ;-)
PostPosted: Sat 28 Jul 2007, 18:28
Nu är flyget nästan färdigt och här är en bild på lillen.
PostPosted: Sat 28 Jul 2007, 19:21
Nu fick lillen lite dekaler
PostPosted: Sat 28 Jul 2007, 19:33
Varför har du motorn den där vägen för? Skall den inte vara upp och
ner? Typ så som Bokis gjort. Den måste startas upp och ner iofs.
PostPosted: Sat 28 Jul 2007, 20:18
Blev bara så :D
PostPosted: Sat 28 Jul 2007, 20:44
Blev bara så :D
OKej! :D Premiärtur på tisdagkväll?
Vad gick flyget på? Alltså hela flyget med dess grejer, inte starter, glödare
sändare, bara flyget alltså med elektroniken.
