It is currently Fri 20 Mar 2026, 10:06
Post new topic Reply to topic  [ 35 posts ]  Go to page Previous  1, 2
 Post subject: Re: Bygge: fokkerc Messerschmitt bf 109 g6 1/4
PostPosted: Mon 17 Feb 2020, 20:21
Prövade 2 olika motoralternativ på plats.. zenoah blir osynligt helt..
PostPosted: Tue 18 Feb 2020, 18:45
Dold motor är väl ett måste på skalaflyg.
Men var kommer avgaserna ut på Zenoah'n?
Och hur kommer du komma åt motorn?
Ovanligt att det inte är en kåpa som täcker motorn, utan kroppen är byggd fram till spinnern. Är väl samma på din spitfire iofs.
PostPosted: Tue 18 Feb 2020, 20:43
Avgasena är oklara ännu.. motoren är bestämt.. cowlingen ska bli 2 delad öppningsbar.. som på den riktiga flyget
PostPosted: Mon 09 Mar 2020, 21:19
Inte hänt mycket på.sistone.. pga dc-9 -51 bygge som jag har gjort parallelt.. men nånting iaf..
PostPosted: Tue 10 Mar 2020, 19:04
jussifixaa wrote:
.. pga dc-9 -51 bygge ..
Byggtråd så vi alla kan titta! :mrgreen:
PostPosted: Tue 10 Mar 2020, 19:45
Kanske.. lite senare, sen när det händer nåt
PostPosted: Sat 14 Nov 2020, 10:25
Flygen kommer och går dit norrut (finns väl en till stor airliner i låda?)... är denna 109 kvar? Kommit längre?
PostPosted: Thu 31 Dec 2020, 08:19
Borde sparka denna också igång nu.. planen var att bygga endast på vintrarna
PostPosted: Fri 28 Oct 2022, 20:09
Lite framsteg på sistone... plankningen påbörjat. Satt balsa/depron plankning, bägge 3mm tjocka.depron därför att den är lättare i stjärten, och den kommer att kläs med glasfiber ändå, så den gör bara form där under.snabbare är det också.
PostPosted: Sun 30 Oct 2022, 09:06
Höjdstabben på gång. Nödvändigt att montera den före plankningen att alla linkage system kan monteras. Bytte fururibborna till balsa pga att minska vikten
PostPosted: Wed 02 Nov 2022, 22:15
Stabben limmad
PostPosted: Mon 07 Nov 2022, 09:34
Lättare stjärten ska det vara
PostPosted: Mon 07 Nov 2022, 11:50
Intressant och kul att se att någon håller på med "riktigt" modellbygge. Vad är det du klär stabben med ?
PostPosted: Mon 07 Nov 2022, 22:25
Allt skall kläs med epoxy och glasfibermatta,utom roder,ailerons, flaps och höjdrodrar.. där ska användas oratex
PostPosted: Sun 20 Nov 2022, 11:28
Jag tror Atte är ute efter svaret på sin fråga... som är depron om jag minns rätt. Eller var det nya materialet du hittat?
