It is currently Thu 19 Mar 2026, 12:57
Post new topic Reply to topic  [ 97 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
 Post subject: Re: Uffes Pete´n poke
PostPosted: Wed 07 Jan 2015, 20:02
Nu har jag ju inte uppdaterat tråden på en stund så nu e de väl dags för liiite iaf.
Kom ett litet paket på posten i går:
Jamen titta va de innehöll :P Nu kan jag ju bygga igen :)
Vingcentrum snart klart.
Ska lägga in ett par bilder till i morrn innan jag åker på jobb en sväng till...
PostPosted: Wed 07 Jan 2015, 22:57
Det ser bra ut, du har koll på kanter och sånt. =) Noggrannhet och förnuft är A och O. Thumbs Up!
Ställen där det kan bli påfrestningar ska man inte snåla med lim. Viktigt att det är lim mellan hela kontaktytorna.
PostPosted: Thu 08 Jan 2015, 07:33
Japp. Jag limmar ordentligt (hoppas jag). Nu ska jag ut å fortsätta när man är ensam å ledig hela dagen :)
PostPosted: Thu 08 Jan 2015, 09:26
Här händer/har hänt grejer...
Fena & Sidoroder
Stabb & Höjdroder
Vingcentrum tar slutgiltig form
Höger vingparti under uppbyggnad.
PostPosted: Thu 08 Jan 2015, 18:56
Vad är det för jack i fena och sidorodet vid gångjärnen? Eller är det streck bara?
PostPosted: Thu 08 Jan 2015, 22:13
Bara markeringar
PostPosted: Sat 10 Jan 2015, 11:58
Båda vinghalvor på g.
This is a bitch.
Sablar i gatan va knepig denna var att få på plats. Klent material som tusan och bara sprack för minsta lilla. Jag hade 1mm. balsaflak hemma så det slutade med att jag skar ut en bit till och limma ihop med originalet för stabilitet...
PostPosted: Sun 11 Jan 2015, 10:18
Så var höger vingparti fastlimmat i centrumdelen. Skoj att se vingen ta form. Nu har jag börjat... "Panela"???
Ja vadenuheter limmat dit balsaplatta iaf..
PostPosted: Sun 11 Jan 2015, 12:00
Det rör på sig. :-D Panela... låter väl rätt, det är ju det man gör. Eller Planka som vissa kallar det. Jag är dålig på termerna inom kit-byggandet.
Ska hela vingen täckas med "panel"?
PostPosted: Sun 11 Jan 2015, 12:40
Nope bara det som är täckt nu.
PostPosted: Sun 11 Jan 2015, 13:43
Ok, men ska inte panelen täcka den tvärgående spanten? Alltså den som syns direkt till höger om panelen på bilden ovan där du har en lång rad med nålar?
Dessutom, den där andra "pinnen" som också går till vingspetsen, den är högre än spryglarna. Ska den slipas ner så pass mycket? Tänker på klädseln.
PostPosted: Sun 11 Jan 2015, 18:15
Nej enligt ritningen ska det vara fritt en bit. Ska tillåme limmas små stumpar mellan för att å det slätt mot spryglarna. ingen aning om varför. Det ser mer illa ut på bilden än i verkligheten med pinne :)
PostPosted: Sun 11 Jan 2015, 20:09
Men titta. Det börjar se ut som en vinge
PostPosted: Sun 11 Jan 2015, 20:43
Ser bra ut! :-D Men, ska inte vingen vara i nån jigg? Brukar vara viktigt få vingens V-form på rätt samt washout (torderad vinge) för stabilare flyg.
PostPosted: Sun 25 Jan 2015, 12:34
Skevroder på gång, vänster gjord redan. och idag började jag med kroppen också :) äntligen. visserligen skall man enligt följden i manualen bygga servolådor i vingen först men jag vet inte vad för servon det blir så senare senare.
PostPosted: Wed 28 Jan 2015, 20:37
Nu börjar man se va det ska bli :)
PostPosted: Wed 28 Jan 2015, 20:56
Kanin-agility.
PostPosted: Wed 28 Jan 2015, 21:11
Kanin-agility.
Hamster Micke... Hamster
PostPosted: Thu 29 Jan 2015, 10:01
Kroppen börjar ta sig.
Jag är inte säker på limmet, eftersom sidorna limmades dit med CA,,, håller det eller borde jag förstärka skarverna med epoxy?
PostPosted: Thu 29 Jan 2015, 23:08
Medium CA och balsa samt plywood funkar nog bra. Dock är ju CA väldigt hårt jämfört med ett segare UHU Hart. Vilket som håller bäst i slutänden vet jag inte. Epoxy kan användas med microballoons om du vill fylla och jopp det är rätt starkt det med. Ser det ut att kunna släppa? Jag har inget bra svar. Jag brukar använda tex UHU Hart, limmar ihop delarna, sen CA på "skarven" för att hålla ihop bättre så Hart torkar. Men tillika provar jag olika sätt i varje bygge. =)
