It is currently Fri 20 Mar 2026, 22:33
Post new topic Reply to topic  [ 27 posts ]  Go to page Previous  1, 2
 Post subject: Re: Projekt: AACV Mk I
PostPosted: Mon 17 Jun 2013, 20:14
Nyheter på gång. Två paket på inkommande från samma företag men olika håll i världen! :wink:
Flyget ska bytas ut mot en Bixler 2, de lär vara helt ok och kan lastas med massor av "skräp" om man uppgraderar motorn. Stay tuned! :)
PostPosted: Wed 26 Jun 2013, 01:44
Har du fått Bixler 2
PostPosted: Fri 28 Jun 2013, 23:30
Japp!
Premiärflög det för ett par dagar sedan. Jag har inte installerat autopiloten ännu. Extremt välflygande maskin! Förlåtande, glider i evigheter och blev förvånad över hur bra den beter sig i vind. Lite fladdriga vingar, om du tänkt flyga hejvilt kan de behöva förstärkas. Jag har beställt en 4mm kolfiberstav att sätta inuti stabröret (som är ihåligt) för att styva till vingarna, borde komma nästa vecka.
Jag tog ARF-modellen men böt motorn direkt till en NTM 28-26 2200 kv. Många säger att den medföljande motorn är helt ok men om man vill flyga med 2200 mAh ack eller större så balanserar den bättre med den tyngre motorn. Jag satte i en 40A ESC, mera än vad som behövs egentligen. De medföljande servona var också ok, snäppet vassare än HXT 900. Jag installerade direkt flaps, enkelt och allt utom servon följer med. De behövs egentligen inte förutom för att bromsa och förkorta inflygningen vid landning, flyget glider som sagt helt sjukt bra.
Jag flyger med Turnigy Nano-tech 2650 mAh 25C ackar, på 12 minuter (timern på gas) så var ackarna ca halvfulla. 15-20 minuters flygtid ska vara möjligt med mina ackar... Måste byta propeller bara. Använder nu 6x4 från Hobbyking men de var så obalanserade att de var omöjliga att balansera... APC 6x4 propellrar beställda!
Kort och gott, för 100€ flygklart så är Bixler 2 så prisvärt något bara kan bli! :D
PostPosted: Sat 13 Jul 2013, 07:23
Jag har flugit Bixlern många gånger nu, inte fått i APM ännu men det är onekligen ett ganska så underhållande flyg som det är. Fick in 35 minuter flygtid igår på en ack, motortimern låg då på 10 minuter. Skulle ha gått mer men behövde en paus. Det var ganska blåsigt så glidflög i motvind med flaps nere, gasade och tog ny höjd i medvind.
PostPosted: Fri 19 Jul 2013, 00:04
Premiärflög Bixlern med autopiloten igår. Även denna gång får jag säga, den flyger bättre än vad jag gör! Helt sanslöst vad stabil den var. Laddade in färdiga inställningar för Bixler, ändrade lite så det är mindre rudder-mixning och mindre gas. Flög som en dröm och jag såg allt i realtid på datorn. ;)
Här hade jag flyget att cirkla ovanför hemmapositionen, tre varv blev det och de är så gott som identiska och helt runda. 70 meters radie och en höjd på 50 meter. Flyget höll stabil bankning och höjd hela tiden.
PostPosted: Sun 21 Jul 2013, 19:37
Det där är jäkligt cirkulärt! Vindstilla? =)
Hur skiljer sig Bixxlern från Multiplex EasyStar?
PostPosted: Mon 22 Jul 2013, 00:01
Helt vindstilla. Den flög grymt fint!
Bixler 1 är en kopia på Easystar. Den jag har är en Bixler 2, lite större och har flaps. :)
