Projekt - FPV TwinStar II http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=61&t=7375 |
Page 8 of 10 |
Author: | khalavak [ Sat 02 Jun 2012, 12:53 ] |
Post subject: | Re: Projekt - FPV TwinStar II |
MickeM wrote: TwinStar hamnade på byggbordet. Limmade fast höjdroderhornet, det enda som gick sönder (läs lossnade) i kraschen i vintras, haha! Bra grejer! Har satt på nya cloverleaf-antennen! Ska bli kul om sändaren inte blir så varm längre, vilket den blir med vanlig antenn. Och har gått igenom flyget samt sändarens inställningar och konstaterat att jag hittat orsaken till att gyrot inte arbetat som det skall senaste gångerna... har ju haft tre switchar i fel läge eller nåt. DualRate och Expo mm har vart lite vajs med dom inställningarna för aileron, elevator och rudder. Pucko som man är! Nåja, lite genomgång och framför allt nåt som spar tid, anteckna!!! Måste ju ställa in gyrot lite bättre denna gång. Och montera true air speed-givaren (pitotrör o grejer). Samt testa OSD igen och se om vi kommer lite längre (två switchar på dem med, tror nästan varenda vred snart används på den där sändaren). Och så måste vi ju få igång 19" bildskärmen (12V sådan). =) MarcusG... its up to you!!! Anser för egen del att nåt nytt flyg inte ska skaffas förän vi flugit denna lite mer och labbat lite mer med grejerna, och antecknat! Låter bra det där, men se nu till att du/ni fixar en ordentlig ground station nu då med den där 19" skärmen, nåt i denna stil: http://www.youtube.com/watch?v=8VlYjhyAzz4 Berätta sen hur det gick med sändar-temperaturen med nya antennen...tror de står på inköpslistan snart bara man igen skulle komma igång med flygandet! |
Author: | MickeM [ Sat 02 Jun 2012, 13:41 ] |
Jo man borde ha allt i en bil så man slapp släpa ut så mycket på fältet varje gång. Har inget riktigt bra för antennstativet, bara en rejäl tripod för videokameror som inte passar så bra. Problem 1 är väl att få Marcus att vakna till... Har ej testat skärmen än. Är ju bara att löda en kabel och löda en till kabel så är det klart. =) Ja du får nog ta dig tid till detta nu... Liten stund lite nu och då bara. |
Author: | Mr X [ Sat 02 Jun 2012, 13:46 ] |
MickeM wrote: Problem 1 är väl att få Marcus att vakna till... Marcus vakna det är sommar nu och vintern är över |
Author: | MarcusG [ Sat 02 Jun 2012, 21:36 ] |
Vaken är jag, men det är så många projekt i luften just nu! Och MickeM tycks ju klara sig galant på egen hand, läser ju att han lagat flyget, för tusan! Nåja, efter veckan som kommer så borde det lugna ned sig på jobbet, då borde jag kunna ta mig lite mer tid för RC igen! |
Author: | MickeM [ Fri 06 Jul 2012, 21:45 ] |
Vart lite TwinStar-fix... Pitotröret (för hastighet genom luften) blir först på nästa flyg, det får inte rum på detta flyg!!! Nästa flyg... lutar mot en Bormatec Maja bredvingad (den är inte lika krävnade på dyra grejer som X8). Lött lite o fixat och fått igång 19" bildskärmen på 12V och video-bild! Bytte ju till cloverleaf-antennerna men dem får vi ingen bild på. Hmpf. Funkar med gamla antennerna. Ställt in expo och dualrate till lite bättre värden än vansinnesvärdena som va förut. Ställt in switcharna på sändaren så dom har EN uppgift per st... Och vad vi nu hittade på... Hur som... vi fick ju ingen bild så det går ju inte använda grejerna. Steg 1: Flytta över 1.3Ghz-grejerna istället och fixa nya kontakter (har allt hemma). Steg 2: Ställa in OSDn Steg 3: Prova!!! |
Author: | MickeM [ Sat 07 Jul 2012, 21:40 ] |
Ännu mer fixat... - Uppgraderat mjukvaran (man kopplar flyget med USB-kabel till en dator och där ställer man in allt (denna vi har: http://www.eagletreesystems.com/MicroPower/micro.htm) - Ställt in OSDn klart för att testa i morrn - Flyget är flygklart (men blir så att en flyger och en tittar i gogglesarna, ej bytt video-tx-rx). - Osv... Vet inte hur cloverleaf ska funka, allt (skärm och ledare, samt hölje) är ihoplött! Funkar ju int! Problemet med nuvarande 5.8GHz-videosändare är att den blir så förbenat het så bilden dör. Och vi snackar sekunder. Funkar bara på vintern och kanske i morrn om det kyls av när man flyger. |
Author: | Machman [ Tue 10 Jul 2012, 21:19 ] |
Hur stark uteffekt är det i er 5,8 GHz:are? Kikar på lite system... Läste förövrigt på ett finskt forum att om man betalar 80€ per år (för amatörradiocertificat) åt kommunikationsverket så får man tillstånd att använda 1,3 GHz. De började utfärda tillstånden för bara ett par månader sedan. Ända upp till 1,5 W tydligen. Om man vill vara helt laglig så är det ända lösningen. Å andra sidan flyger ni troligen olagligt redan med era 2,4 GHz radion (för hög effekt) så spelar väl inte så stor roll. |
Author: | MickeM [ Tue 10 Jul 2012, 22:59 ] |
2.4GHz sändarna vi ålänningar använder för RC som är E-stämplade eller vad man ska kalla det, de är nog lagliga för de ligger på rätt frekvens och har max sändareffekt på 10mW eller va det var. Tex de svenska butikerna brukar nog se till att de säljer rätt grejer. Köper man däremot grejerna från tex USA så har de mycket kraftigare grejer, dvs olagliga. 2.4GHz och 5.8GHz är det enda som är godkänt för video. Allt under 2.4 är inte lagligt här. Dvs både 1.3GHz, 1.2GHz samt 900MHz (som jag tror vissa kör på) är olagligt. Och vad gäller sändareffekten för video på 2.4GHz är det max 10mW och för 5.8 max 25mW, dvs som max några hundra meter. Alltså helt obrukbart för FPV. Så vad du än köper idag, så är du olaglig... såvida du inte klarar dig med att FPVa inomhus eller med en parkflyer. 1.3GHz krockar ju med nåt, vad det nu var, därför är det olaligt. Samma med 1.2. I alla fall för video. Jag tror ingen flyger med videosändning lagligt i Norden, såvida de inte har certifikat och tillstånd för det. Är ju inte så lätt få tag på 25mW 5.8GHz-sändare, ingen vill sälja dem, ingen vill ju ha dem, så odugliga. Såvida man inte använder patch-antenner. Gör som alla andra, köp det som finns och använd det. =) 500mW 5.8GHz ska väl räcka upp till 10km om man har sanslöst bra förhållanden. Min 10C-sändare med 2.4GHz 10mW sändare skall kunna nå max 2km (LOS, in Line Of Sight alltså). Dessutom så tänker folk på en annan aspekt... ju högre frekvens, desto känsligare för hinder. 5.8 är blä och 1.2 är tjoho! Skulle kunna tänka mig att betala för cert, trodde det var 40€ per år. ? Bara man vet hur man ansöker om det. |
Author: | Machman [ Tue 10 Jul 2012, 23:17 ] |
1,3 GHz är lagligt för video i Finland om man har licens. Det är nytt som sagt. Det är två specifika modeller som man tydligen får licens för ganska enkelt för de är "typgodkända" eller nåt i den stilen. Det är ett smalt band så i praktiken är det bara en som kan flyga FPV per gång, men det är helt ledigt och lagligt om har tillståndet som sagt. Info på finska, bara att ta att fram grammatikboken: http://www.kopterit.net/index.php/topic,14964.0.html De godkända modellerna är BevRC 800 mW och 1500 mW. Man måste dock ha ett lågpassfilter men de kostar en tia. Tolkar jag dig rätt och ni har 500 mw på 5,8? |
Author: | MickeM [ Wed 11 Jul 2012, 00:13 ] |
Aha, men tidigare har 1.3 inte vart godkänt alls för video, just för att det krockar med nåt annat på den frekvensen. Har dom ändrat där så är det ju bra, eller som du säger, att de har hittat en liten del av bandet som är ledigt. Det brukar gå att välja vilken frekvens man ska köra på, gäller ställa in på rätt då. =) Tror vårt är 300 eller 500, minns inte... jag har en egen uppsättning också. Finska... nä... |
Author: | MickeM [ Wed 11 Jul 2012, 20:49 ] |
Jag va ju o flög häromkvällen med flyget och konstaterade än en gång att det nog är dags gå vidare i FPV-djungeln. Och hoppsan! Marcus och jag råkade klicka på Buy-knappen! |
Author: | Mr X [ Wed 11 Jul 2012, 21:35 ] |
MickeM wrote: Och hoppsan! Marcus och jag råkade klicka på Buy-knappen! Roligt att ni satsar på FPV |
Author: | MickeM [ Fri 20 Jul 2012, 18:48 ] |
Product / service: Shipment for Export Status from Thu, 19.07.12 19:29 hours: ...The international shipment has been processed in the parcel center of origin ...The international shipment is being forwarded to the export parcel center ...Günzburg, Germany The international shipment has been processed in the parcel center of origin |
Author: | MickeM [ Sat 21 Jul 2012, 10:15 ] |
MickeM wrote: Product / service: Shipment for Export Status from Thu, 19.07.12 19:29 hours: ...The international shipment has been processed in the parcel center of origin ...The international shipment is being forwarded to the export parcel center ...Günzburg, Germany The international shipment has been processed in the parcel center of origin Sat, 21.07.12 04:56 hours Hamburg, Germany The international shipment has been processed in the export parcel center Ojoj! Det är ju här om några dagar! Paketet alltså, inte aviet i min låda, antar jag. |
Author: | MickeM [ Mon 23 Jul 2012, 17:51 ] |
MickeM wrote: MickeM wrote: Product / service: Shipment for Export Status from Thu, 19.07.12 19:29 hours: ...The international shipment has been processed in the parcel center of origin ...The international shipment is being forwarded to the export parcel center ...Günzburg, Germany The international shipment has been processed in the parcel center of origin Sat, 21.07.12 04:56 hours Hamburg, Germany The international shipment has been processed in the export parcel center Ojoj! Det är ju här om några dagar! Paketet alltså, inte aviet i min låda, antar jag. Sat, 21.07.12 04:56 hours Hamburg, Germany The shipment will be transported to the destination country and, from there, handed over to the delivery organization. (Homepage / online shipment tracking: http://www.posti.fi/itemtracking/posti/ ... hipmentId=) Sat, 21.07.12 04:56 hours Hamburg, Germany The international shipment has been processed in the export parcel center Jaha, hur ska man nu följa paketet? Funkar ju inte via länken... Hm! Det kommer väl när det kommer då. |
Author: | MickeM [ Wed 25 Jul 2012, 15:38 ] |
Thu, 19.07.12 19:29 hours - Günzburg, Germany - The international shipment has been processed in the parcel center of origin. Thu, 19.07.12 19:29 hours - Günzburg, Germany - The international shipment is being forwarded to the export parcel center. Sat, 21.07.12 04:56 hours - Hamburg, Germany - The international shipment has been processed in the export parcel center Sat, 21.07.12 04:56 hours - Hamburg, Germany - The shipment will be transported to the destination country and, from there, handed over to the delivery organization. Sat, 21.07.12 04:56 hours - Hamburg, Germany - The international shipment has been processed in the export parcel center Wed, 25.07.12 12:12 hours - Finland - The shipment has arrived in the destination country Försändelsen har postats i avgångslandet. Registrering:19.7.2012 kl. 19:29:00 Ort:Ulkomaa/Foreign country 01000 Försändelsen har avsänts till destinationslandet. Registrering:21.7.2012 kl. 04:56:00 Ort:Ulkomaa/Foreign country 01000 Försändelsen har registrerats. Registrering:25.7.2012 kl. 12:12:20 Ort:ITELLAN LOGISTIIKKAKESKUS 01010 Försändelsen har anlänt till destinationslandet. Registrering:25.7.2012 kl. 12:12:20 Ort:ITELLAN LOGISTIIKKAKESKUS 01010 Försändelsen är i sorteringen. Registrering:25.7.2012 kl. 12:35:33 Ort:ITELLAN LOGISTIIKKAKESKUS 01010 |
Author: | MarcusG [ Wed 25 Jul 2012, 16:13 ] |
Kollat brevlådan? Även långt dit in där i hörnet? Om du kollar tillräckligt många gånger hittar du nog! |
Author: | MickeM [ Wed 25 Jul 2012, 17:34 ] |
MarcusG wrote: Kollat brevlådan? Även långt dit in där i hörnet? Om du kollar tillräckligt många gånger hittar du nog! Jopp, jag har kollat fast det står att paketet är i Finland! |
Author: | MickeM [ Wed 25 Jul 2012, 23:59 ] |
Ojoj, det är nära nu! Nån som vill köpa TwinStar? Försändelsen har registrerats. Registrering:25.7.2012 kl. 22:32:27 Ort:TURKU 20000 |
Author: | MickeM [ Fri 27 Jul 2012, 11:31 ] |
Nu är den ju nästan hemma! Försändelsen har registrerats. Registrering:27.7.2012 kl. 07:30:00 Ort:ÅLAND MARIEHAMN 22000 Försändelsen har registrerats. Registrering:27.7.2012 kl. 06:44:00 Ort:ÅLAND MARIEHAMN 22000 |
Page 8 of 10 | All times are UTC + 2 hours |
