It is currently Fri 20 Mar 2026, 18:07
Post new topic Reply to topic  [ 154 posts ]  Go to page Previous  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
PostPosted: Mon 20 Apr 2009, 22:15
Framtungt flyg flyger dåligt, baktungt flyg flyger en gång.
Bra regel att komma ihåg, altså hellre framtungt än baktungt men helst "rätt" förståss! :lol:
Men då vi testa efter så tyckte iaf jag att servona var lite skumma. Från fullt utslag for det vips tillbaka men sen låg de och surra och flytta sig saakta i 2 sek innan de stannade i neutralläge. De surrade ju också lite ibland i neutralläge vilket torde betyda att det ligger belastning på nånstans...
Bara mina tankar om det hela... :shock:
PostPosted: Mon 20 Apr 2009, 22:27
servona ger efter ca 2cm ganska lätt o så börjar jag bli ganska säker på att det är nåt fel med cg.
Scanner rc servona surrar högt o nästan hela tiden fast dom är helt utan belastning, det är nåt man får ta för det priset :)
PostPosted: Mon 20 Apr 2009, 22:33
Kanske du skulle ställa in EPA och EXPO i sändaren också, kanske de inga går så rykickt i luften.. Eller hade du det iställt? :roll:
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Mon 20 Apr 2009, 23:06
jag hade -60 på expo.
PostPosted: Mon 20 Apr 2009, 23:54
EPA skall ALLTID vara nånstans mellan 90 och 110%.
Annars skall man justera mekaniskt. Bäst är att ALLTID
ha allt justerat mekaniskt i första hand, sen finjustera
med subtrim/center, epa, osv.
Koppla bort så du har bara ett servo inkopplat per roder
(både elektroniskt samt mekaniskt) direkt till en mottagare
och testa en funktion i taget (skev, höjd, sido) och se
om servona beter sig lika skumt utan powerboxen som
kanske försöker sköta det där på nåt lustigt men galet
sätt.
Är allt 100% rätt mekanikst sätt då? 90 grader och sånt?
I linje osv?
PostPosted: Tue 21 Apr 2009, 07:32
Jag skall prova med andra servon idag, o då provar jag dom ett o ett. :D
PostPosted: Tue 21 Apr 2009, 20:31
Katanan redo för en ny flygtur :)
Nya servon i o så har jag flytta fram tyngtpunkten ca 1,5cm.
Är det flygväder i morgon så blir det take off i morgon kväll.
PostPosted: Tue 21 Apr 2009, 20:48
1,5 cm? Alltså du hade 3cm fel sa du tidigare, och nu flyttade du den 4,5
menar du? :D Annars låter det lite...
Hur rör sig nya servona nu då? :D
PostPosted: Tue 21 Apr 2009, 20:58
Det vart bara 1,5cm kvar om man flytta fram cg dit fram som va sa, iomed att den va framtung mot gammla cg.
Dom går nog lite segt dom här servona med, men dom har inte det där glappet som förra hade.
 Post subject: Re: Word models katanaS 36%
PostPosted: Fri 19 Feb 2010, 10:25
Börjar bli dags o få hem servon till katanan med.
MrX va var det för servon som du köpte till din stora yak?
PostPosted: Fri 19 Feb 2010, 11:29
Kan inte säkert säga just nu vilka det var av dom här två.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Servo_(MG)_18.8kg_/_.18sec_/_54g
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Servo_(MG)_18.8kg_/_.15sec_/_54g
PostPosted: Sun 19 Sep 2010, 12:37
När får vi se denna i luften igen? Skulle behöva lite klibbor och lite annat smått så den blir lite mer skalalik, nu ser den väl ut som ett plastflyg från Plasto Bambola! :D Mycket kvar innan den är flygklar?
PostPosted: Sun 19 Sep 2010, 19:56
Servo till sidorodret+pull-pull systemet så är den klar.
Men är nån intresserad o köpa bort så är den billig nu.
PostPosted: Sat 04 Feb 2012, 19:29
Så har man varit och hämtat bort flyget.
Eftersom man nu ska överta detta flyg utan motor så blir det en uppgradering på motorsidan.
Flyget kommer att få min DLE 111 i nosen, tidigare har det varit en DL 100 där.
Obs den stora motorn :mrgreen:
