It is currently Sun 22 Mar 2026, 10:06
Post new topic Reply to topic  [ 144 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
PostPosted: Sat 16 Feb 2008, 18:26
Hade problem med störningar från tändningen! men det löste jag enkelt med en kabel jordkabel från tändbox till motorfästet :wink:
Nu är det helt störningsfritt! Inte ett ryck i något servo 8)
När man såg på ackvarnaren i filmen så såg det smått lustigt ut.
Var det störningarna?
PostPosted: Sat 16 Feb 2008, 19:26
Japp! Och sen höll den på och gasade på själv lite nu och då! Men som sagt! Nu är det i skick... 8)
PostPosted: Sat 16 Feb 2008, 22:39
Nu är luckan där bak på plats! Nu skall jag börja på insidan av flyget! Montera in pilot och dra lite kablar snyggare.
Sen är det bara spinnern kvar att montera... 8)
PostPosted: Sun 17 Feb 2008, 11:46
Nu är fästet till tändningsbrytaren limmad och klar! Både från insidan och längs kanten på utsidan! Nu skall det överflödiga limmet slipas ner så det ej syns sen från utsidan 8)
Jag har dessutom förstärkt infästningen till vingstaget med rejält med trä för grabbern att bita i! Ja d va bara den som fick det att sitta på vettigt sätt! blev ski-nice.... 8)
PostPosted: Sun 17 Feb 2008, 11:48
Är det en plastgasvajer där nere till vänster? Den ser hängig ut? Hur har du löst den delen?
PostPosted: Sun 17 Feb 2008, 11:52
Nej jag har haft bort den å int justerat in den i gen efteråt...Den ska spännas till lite 8)
Vajeen är av metall! Sån som följer med till pullpullsystemet nån arf sats jag haft :wink:
PostPosted: Sun 17 Feb 2008, 11:55
Glömde nämna igår att jag oxå vände tändboxen med tändkabeln neråt! Inga störningar med denna konfiguration alltså 8)
PostPosted: Sun 17 Feb 2008, 11:59
Så här...!
Lite fantasi löser ju allt :wink:
PostPosted: Sun 17 Feb 2008, 13:00
Okej, verkar ju funka bra. =) JS hade lite probs förut, servot drog alltid,
men förgasaren drog ej tillbaks till rätt tomgång, vart nån millimeter efter.
PostPosted: Sun 17 Feb 2008, 13:09
Ok! Men min fjäder är ganska stark! Sen lämnar jag en milli glapp i vajern vid tomgång! Så inte servot håller emot! Sen har jag digitalservo! Som ju är mer exaktare... 8)
PostPosted: Sun 17 Feb 2008, 21:42
Nu är Cessnan i princip färdig!
Har nån månad till mässan ännu att piffa till lite skönhetsdetaljer+piloter!
Now i am a hard man...yeahhh :wink:
PostPosted: Mon 25 Feb 2008, 16:59
Tog bilder i dag på Cessnan med stolt ägare 8)
Image[/img]
PostPosted: Tue 26 Feb 2008, 21:19
Nu har jag börjat snygga till inredningen lite i Cessnan....Efter mycket täljande och lite instruktioner från Bernt så står man nu på egna ben när det gäller att passa in träbitar..... :wink: Riktigt nöjd med resultatet!
Hur jag bygger vidare tål att tänkas på! Men det ska dit en gåbbe eller 2 i alla fall! Sen måste det väl målas i nån färg 8)
PostPosted: Tue 26 Feb 2008, 21:38
Nu har hjulupphängningen eller va det nu kallas på flyg! ...Kommit på plats 8)
PostPosted: Thu 28 Feb 2008, 00:29
Nu är flyget färdigt..... :D
Hela 6 kilo väger skapelsen :shock:
C.G invägningen blev riktigt bra! Inget blyande! Men båda 6 Volts ackkarna längst fram under tanken behövdes för att få till C.G rätt 8)
Körde motorn en 3 tank idag.....Så nu kan jag snart börja tuna in den... 8)
PostPosted: Thu 28 Feb 2008, 19:13
Körde 3 tankar till i dag! Går ju bra att köra in på marken nu när det är kallat ute! så hålls maskinen svalare.
Nu när motorn är inkörd så kan byta till miljösoppa! som väl är färdigblandad med 2% syntet om jag inte har fel.....!
Ska åka till lantbruksmaskiner i morgon och se vad dom har där för mirakelsås 8)
Tunade in maskinen i dag! fick den att gå riktigt fint...., Räknar med ännu finare gång på miljösoppan som bara innehåller 2%! Nu körde jag på 4% :shock: Inte undra på att den geggade ner sig :D
PostPosted: Mon 03 Mar 2008, 00:51
Kamikaze Uploade tre filmer till FTPn som jag kludda ihop. Drygt 10 minuter film (52 MB).
http://www.motorportalen.net/filmer/200 ... sna182.wmv
PostPosted: Thu 13 Mar 2008, 18:36
Nu har jag monterat vit Kolfiberpropp 8)
PostPosted: Sat 15 Mar 2008, 00:55
Cessnan har fått en ny ägare efter besöket på djäkenfältet :shock:
PostPosted: Sat 15 Mar 2008, 03:24
:oops:
