It is currently Thu 02 Apr 2026, 21:19
Post new topic Reply to topic  [ 42 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
 Post subject: Re: Bygge - SF AeroSport 103 UL 1/3
PostPosted: Sat 26 Mar 2022, 13:01
Status-Update!
Måste få till foam i vingen, ska vara i några av håligheterna för att skapa stadga när man lyfter flyget och håller emot vid motorstart osv. Sen är det inte mycket kvar för att få vingen träklar. Minns inte hur det var med flaps, men det borde jag kanske ha, får kolla vingbelastningen sen. Har all klädseln hemma och ramen är klar. Har även motorn, en OS Gemini 1.60 Twin. Tänkte få den träklar denna säsong, men flygklar vete sjutton.
Sommar-status 2023!
Ännu ett flyg som väntar på ett byggbord... Det var den där foamen, men den tror jag att jag skär ut från nåt annan foam för att få det gjort. Egentligen borde jag sätta lite V-form på den där vingen, och borde förlänga den. Kolla om jag satte washout... Flaps. Allt för att få ner hastigheten och få till mer stabilitet. Nackdelen med att ha flyg lång tid är att man kommer på mer och mer förbättrinar...
Sommarstatus 2024!
Borde göra klart vingarna så jag kan klä allt, men jag tror det segade till när jag kom på att jag inte skulle ha platt vinge utan V-form och att att jag skulle ha flaps. Samt även förlänga vingen. Har i alla fall fått ordning på FatShark-goggles med headtracking, gäller bara att bygga gimbaln. Men, före det ska användas så måste ju flyget flyga i alla fall.
PostPosted: Sun 24 Aug 2025, 12:00
Sommarstatus 2025!
Den har varit fram på golvet, den är rätt stor utan vingar, skrymmande, så funderar på montera ner den för att få bättre plats. Fixar när ett byggbord blir ledigt och det är dags... Har lite förändringar att göra för att göra den bättre.
