It is currently Sun 31 Aug 2025, 15:11
Post new topic Reply to topic  [ 67 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4
 Post subject: Re: HobbyKing Finnair DC-3 Airliner EPO (OH-LCE)
PostPosted: Sun 11 Sep 2022, 18:42
Flyger klart bäst i vindstilla! Flögs idag. Riktigt bra flyg, fast det är HobbyKing. Undras hur länge det ska hålla ihop... Ingen fotar när jag flyger så denna blev på marken igen.
PostPosted: Mon 12 Sep 2022, 11:48
... jag har en liten (dålig) filmsnutt när du flyger förbi men vet inte hur jag skall få ut den på forumet
PostPosted: Wed 14 Sep 2022, 20:43
Är nog en del bök. Du ska få in den i datorn och sen kan du använda tex en egen YouTube-kanal för att lägga upp filmen. Den kanske måste redigeras före den publiceras... Inte behöver du. Jag får se den live varje gång jag flyger, vill nån annan se den så får de larva sig ut till fältet bara? ;-)
PostPosted: Mon 10 Jul 2023, 15:12
Flugen 2023!
Men före det bytte jag motorfäste. Otroligt att motorn ens satt kvar, när jag lossnade skruvarna så ramlade det ut små svarta plastbitar. Antagligen var den inkilad så den hölls på plats, men när skruvarna lossnade så lossnade alla. Hade en ny i alu hemma med exakt samma mått, otroligt nog. Ut till fältet och flög den enda acken jag hade (4S 4000mAh) eftersom jag givit bort de andra, ska skaffa fler så jag har till andra flygedon också, inte bara denna som flygs med 4S 4000. Hur som helst, flugen och hemma igen hel och fin. Bra få flyga av sig lite så man är van innan nästa DC-3a ska upp inom kort. 8)
Sommar-status 2023!
Denna köptes, fixades lite mer lik originalet, flögs och flygs varje år. När tid finns så lär jag väl snygga till den mer och sätta på mer detaljer. Har inga planer på göra mig av med den. Hänger i köket året runt i övrigt. Flyger riktigt bra efter de modifikationer som gjordes. Antar att ett pilotfel eller utmattning av HobbyKing-elektronik kommer få denna i backen nån vacker dag.
PostPosted: Mon 30 Oct 2023, 20:31
Flög igår!
Den är tung, men ändå flyger den så snällt. Med landställ och flaps uppe så är det rätt bra fart på den, men det räcker med flaps nere steg 1 (start-flaps) så flyger den stabilt och snällt. Men flaps steg 2 blir den lite väl orolig vid snävare svängar, måste gasa på lite mer och hålla större svängar. Kall ack (har bara en numera) så blev bara få varv för att sen konstatera "joh, ja e redo för Dynam DC-3-premiär"! ;-) Vet inte om jag skulle ändra nåt på själva flyget i nuläget, säkert kunde jag fixa mer detaljer. Men det är nog landningsbanan som är värst. Banan måste vältas.
Sommarstatus 2024!
Denna flyger jag varje år. Nu har jag bara en enda 4S 4000-ack så det är lite slött, måste skaffa fler.
Den är riktigt fin att flyga om det är soligt, vindstilla och välklippt fält.
Har planerat på snygga till den med lite weathering och mer detaljer eftersom den verkar vara rätt stabil som modell.
Det känns som att en motor- eller ett servo-fail kommer bli flygets öde nån dag.
Så i nåt skede kanske det är bäst byta ut allt det om jag vill behålla modellen?
PostPosted: Tue 16 Jul 2024, 20:16
Flugen 2024!
Men flyger den gärna igen. :-)
10 minuter på en 4S 4000 i vindstilla, rätt lagom.
PostPosted: Tue 19 Aug 2025, 21:00
Sommarstatus 2025!
Tionde året jag flög denna tror jag (skaffade den 2016). Läste på nåt forum före jag fick den vad man skulle göra för att få den att flyga bra. Minns att det var att ha motroterande propellrar för att få jämnare flygning. Och att med milt våld tordera vingarna för bättre stall-egenskaper. Dubbelkolla CG och skruva fast allt samt se över servona att de funkade. HobbyKing är inte kända för kvalitet direkt. Den har flaps och infällbara landställ. Den flyger bra trots sin vikt. Planerna framöver är att flyga varje år och kanske weathering.
