Skruvat bort grejer och börjat kolla lägetTog bort dörrar, lås, genomföringar, löst skrot inne i flyget, vindrutan, landstället mm.
Det finns en del att göra, men inget omöjligt, så det här reder sig nog det.
Sist en jämförelse mellan TWM (The World Models) Piper J3 Cub 1/4 i gult och TWM Piper Clipped Wing 1/3 i blåvitt.
Om knappt 3 månader ska denna (och den lilla 1/4) vara flygklara.
Dörrarna borta, väldigt lätt komma åt allt i detta stora flyg!
Ska se vad jag hittar på med interiören.
Klädseln lossnade när jag fick bort framrutan, den satt fast med nåt annat lim där uppe,
CA tror jag (ajaj), annars va det bara skruvar och canopylim.
Men det gör inget, det ska vara tomt där egentligen (skära bort balsa?) eller så klär/målar jag mattsvart.
Den blå klädseln som är kvar kan jag använda runtom på flyget där det finns småskador.
Ett stort hål!!!
Var det för nån kamera eller var det problem med tanken?
Måste ha vart väldigt bråttom.
Torpedväggen ska renoveras.
Vet inte om jag ska måla mattsvart eller täcka in den med nåt annat.
Interiören igen, man ser platsen där tanken ska vara.
Interiören från sidan. Stort, man får lätt in huvudet.
Ska målas mörkgrått i hela interiören tror jag, får se, den färgen täcker i alla fall väldigt bra, räcker med ett varv.
Som nytt när man tittar bakåt på insidan av kroppen!
Undersidan där landställ satt fast. Lite smårisigt här, men allt går att fixa.
Vita klädseln har lossnat så måste väl hyvla och planka över eller planka om helt om det är för smetigt där.
Jämförelse mellan denna blåvita 1/3 TWM (The World Models) Clipped Wing Cub'en och den Cub-gula 1/4 TWM Piper J3 Cub som jag renoverar i en annan tråd.
