Börjat stryka!Tog ingen bild på hur höger vingen såg ut före, men den var skrynklig!
Efter djuprengöring och strykning så börjar vingen se riktigt bra ut.
Finns bara tre skador i klädseln som behöver fixas till, har ju fått hem klädsel för länge sedan, om det är rätt Cub-gul.
Fyra hål på undersidan är för stagfästena som ska vara där.
På ovansidan är det fem hål, två är för låsning av vingrör, men ena hålet är "borta".
Otroligt vad rengöring och strykning kan göra.
På vissa ställen finns såna där rosor från när man rengör flyget med papper, det repar ytan så den blir matt.
Kanske denna klädsel går att polera?
I så fall efter klibborna är på plats.
Måste prova i alla fall.
Bara vänster vinge och kroppen kvar då att stryka.
Sen ska småskadorna repareras, sen klibbor, måla, montera allt, osv.
Här är det ett hål, men det är meningen att det ska vara ett skruvhål där för vingrörs-skruven.
Balsaarbete och sen klä över.
Lång reva mitt i klädseln så man ser in i vingen.
Man kan inte klä över hålet, det brukar sällan bli bra med dubbel klädsel över ett hål.
Man måste skära bort hela klädseln fram till ramen som går runt hålet, sen klä över hålet.
Värmer fast hörnen först, sen kanterna och sist värmer man klädseln som hänger lös över hålet.
