It is currently Thu 25 Apr 2024, 23:02
Post new topic Reply to topic  [ 42 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
 Post subject: Re: Montering skywalker x1
PostPosted: Mon 31 Oct 2016, 23:00
Japp, tar med vågen. Ska komma ihåg det bara. =)
5x4 borde bli rätt bra spjutt jo. Jag har en 6x3 på min, bra vrid men sämre hastighet tror jag. Men jag har kraftigare motor. Nå, ska bli kul se sen.
Tar med en batteritestare ocskå låter det som. ;-)
PostPosted: Tue 24 Jan 2017, 22:05
Seså! Fixa på denna nu så vi kan flyga rote snart.
PostPosted: Sat 18 Mar 2017, 19:36
Har nu gått igenom planet.
Videolänken är helt bränd. Varken vtx eller kamera fungerar.
Blir till att byta ut.
Sen så har planets mottagare tappat minnet. Det verkar inte gå att binda till sändaren längre.
PostPosted: Sun 19 Mar 2017, 09:35
Visst var det min X-1 kamera som hade bra bildkvalitet, trots sina 275 kr? Finns på RCFlight. Den har 2.8mm lins har jag för mig.
PostPosted: Sun 19 Mar 2017, 09:44
Jag har för mig det. Minns du vilken modell det var?
Såg annars att eachine tx 02 har fått hyffsat bra omdöme. Då får man sändare och kamera i ett.
https://www.amazon.com/EACHINE-Camera-6 ... B01LX8ZG63
Men jag ska fundera lite mer först. Behöver ju köpa in lite mer än så till denna kärran
PostPosted: Sun 19 Mar 2017, 10:15
Denna kamera har jag i min X-1:
http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx ... era-800tvl
Och det var nog den det var bra kvalitet i.
PostPosted: Sun 19 Mar 2017, 11:10
Då får det nog bli den kopplad till en skyzone ts5823
Bra pris på den sändaren så man kan köpa ett gäng
PostPosted: Sun 19 Mar 2017, 11:38
Jag beställer från RCFlight senare ikväll. Maila en lista om du ska ha nåt därifrån till mickem@aland.net
PostPosted: Sun 19 Mar 2017, 12:12
Maliade en lista åt dig med länkarna för grejerna
PostPosted: Sun 19 Mar 2017, 12:15
Antecknat. Skriver här i tråden när det är beställt, ska flyga först idag. Sen vet jag själv om jag behöver nåt mer... :lol:
PostPosted: Sun 19 Mar 2017, 19:43
Beställt!
PostPosted: Sat 27 May 2017, 12:08
Grejerna ligger här. =) Flygklar om du får dem på plats?
PostPosted: Sat 10 Jun 2017, 00:19
Yes lite inställningar med mottagaren bara :)
Men så är jag på Svalbard nu så det får ta sin tid
PostPosted: Fri 18 Aug 2017, 19:56
Tillbaks? Så du kan få dina grejer du beställde?
PostPosted: Tue 22 Aug 2017, 10:11
På måndag är jag tillbaka :)
PostPosted: Sun 03 Sep 2017, 09:55
Sweet, sätter dem i väskan så kommer de med till Djäkenfältet nästa gång om det inte löses på annat sätt före.
PostPosted: Tue 21 Nov 2017, 11:27
Okej denna kärra är nu klar att flygas och även klädd nu istället för tung tape.
Dock är inte fpv-utrustningen inte monterad.
Jag var inte helt nöjd med bildkvaliteten på den utrustning jag hade, så jag tänkte se om jag kan göra allt för att få så bra bild som möjligt.
Tänkte löda in ett lc-filter och byta mottagare till en med diversity.
Är det något mer jag bör tänka på för att få bättre bild?
PostPosted: Tue 21 Nov 2017, 20:20
Jag tyckte jag hade ett sånt filter, jag har köpt två vet jag, men en tror jag används, nånstans... och den andra, ja den är väl där den är (hittar inte). =) Typiskt...
Vad var du inte nöjd med? Bildkvaliteten på kamera, bildöverföring eller är det störningar du pratar om?
Det jag brukar försöka få till är:
- Tvinnade kablar för att få bort störningar som fortplantas i kablaget
- Separation mellan allt, dvs allt ska vara så långt från allt som möjligt. Videosändaren stör RC-mottagningen. ESC, motor, ack och matningskablage stör videosändaren och RC-mottagningen. Kameran stör också.
- Digitala servon stör mer än analoga
- Helst ska man ha olika ackar för video och RC
- Rätt vinklar på RC-mottagarantennerna och videosändarantennen så de inte dorvar signalerna rakt mot varann
- Skärma av med alutejp
- Använda filter som du tänkt (finns för matning till videolänk men också som man sätter mellan antenn och videosändare
- Köp inte billiga grejer
- Använd inget som störs av 2.4GHz-banden du använder
- Köp grejer som är matchade till varann (rätt antenner till din videosändare och -mottagare) samt matchande videosändare och -mottagare)
- Använd lämplig frekvens av de du kan välja mellan på videolänken, dvs nån som inte interfererar med 24XXMHz
- Se till att jordningen är som en stjärna rätt igenom allt så du inte har någon loop/slinga nånstans (de är radiomottagare för störningar)
- Linda inte kablar i cirklar, de blir radiomottagare, de ska vara ihop... svårt förklara, men om du lindar ihop kablar i en cirkel så ska du sen klämma ihop allt så de går av och an istället för runt
- Ha inte för stark videosändare, den blir het, den slukar ström, den stör allt på flyget, osv
- Ha bra antenner som upptar sändareffekten och inte låter effekten förbrännas som värme från videosändaren, dvs bättre ha spironet (cloverleaf/skew planar) istället för omni eller dylika
- Se till att ha rätt antenn på mottagaren och sändaren om du använder cloverleaf och skewplanar, den ena har tre bågar den andra fyra. Den med fyra är bättre på ta upp signalen så den ska vara på mottagaren
- Undvik kontakter
- Använd inte kolfiber nånstans
- Använd kondensatorer på matning och RC-mottagare
... Jah, det är väl det jag kom på nu. ;-)
Groundstation... ja där är det en massa saker att tänka på också. :-P
X-1 är liiiten, så där får du inte rum att göra allt ovan. Jag hade ju problem med min att jag tappade RC-kontakten efter ca 300 m... då flyttade jag videosändaren längre bak och RC-mottagaren mycket längre fram. Stor skillnad. Sen hade jag ett helsike att ha bra RC-mottagning ändå, lite falsk... så jag ändrade videolänkens frekvens åt det högre hållet. Voila, nu tappar jag bildsignalen före RC-signalen. =) jag hade även RC-mottagarantennerna lösa rakt ut i luften, det var ingen höjdare. De flaxade hejvilt och jag fick osäker RC-mottagning, inte lätt för RC-mottagaren att välja bästa antennen när de fladdrar runt X antal ggr per sekund av vinden. Så jag tejpade fast dem i 90 graders vinkel på flyget. Så mitt problem nu är att jag har en 1.3GHz videolänk med pinn-antenn. Jag kan flyga långt bort med bra bild, men när jag svänger så tappar jag bilden för att antennen lutar emot mig. Uhm... Men jag hittade två st 5.8GHz videolänkar (200mW och 250mW ImmersionRC) som jag kan använda istället.
Kameran du monterade har jag också i min X-1 samt nu även i Nano SkyHunter. Klart bra bild!
Få den klar nu så vi kan flyga! ;-) Vi har ju samma setup nu... samma motor och jag kör också 5x3" nu. Vikten va väl typ samma också, jag har plockat bort grejer för att få ner vikten.
PostPosted: Tue 21 Nov 2017, 22:01
Det får bli filter och tvinnade kablar :)
Sen får jag titta på om jag kan separera rx-mottagare och Vad ytterligare :)
Bilden var rätt mörk förut. Kan mycket väl ha att göra med min inställning av kameran jag hade.
Ny vill jag egentligen minska risker gör störningar med bra och bra.
Med groundstation vill jag ha det enkelt med en diversity mottagare eventuellt på tripod för att kunna få lite höjd på antennerna.
Men sen så är x-1 inte till för long Range heller :)
PostPosted: Fri 12 Jan 2018, 23:03
Nu är kärran lagad efter senaste markkänningen.
Alla kontakter i videolänken är spruckna. Kameralinsen har en spricka. Men videosändaren fungerar än.
Dock har jag valt en by lösning för videolänk och flyttat bak kameran ytterligare.
Får tänka på det i fortsättningen att inte flyga för långt bort
Users browsing this forum: No registered users and 49 guests
