It is currently Mon 16 Feb 2026, 21:25
 Post subject: Acro Wot Mk.II
PostPosted: Sun 08 Feb 2015, 19:56
Min första Acro Wot fick ett lika hastigt som oväntat slut när den träffade en tallstam på östra sidan om fältet;
Acro - delar spridda över ett stort område 17.06.2011.JPG [ 270.64 KiB | Viewed 4235 times ]
Den flög väldigt bra med en Saito .72;a i nosen så jag beställde en ny, en lite uppdaterad Mk. II (ARF) som ja nu börjat plocka ihop, vingen limmad med skevroderservon på plats;
Acro Wot mk II vinge och kropp med motorkåpa 08.02.2015.jpg [ 168.31 KiB | Viewed 4235 times ]
Efter lite passande fram och tillbaka så blev det ett sånt här hål i motorkåpan;
... och det visade sig att hålet passade för Saiton;
 Post subject: Re: Acro Wot Mk.II
PostPosted: Mon 09 Feb 2015, 20:36
Jag var ner i källaren en stund så nu är stab, roder, landställ, tank och servon på plats ... det går snabbt med ARF och inte är det alls så roligt som att faktiskt bygga nåt men det här är ju ett flyg som främst skall flygas :D
Mk II stab , roder, landställ och servon på plats 09.02.2015.jpg [ 167.25 KiB | Viewed 4221 times ]
PostPosted: Sat 14 Feb 2015, 16:57
Acro Wot Mk.II är i princip flygklar, återstår att få motorn att gå som jag vill på tomgång. Körde några tankar i dag och nog startar och går motorn bra MEN jag får den inte att gå riktigt pålitligt på tomgång. För att få allt korrekt inställt på en 4-taktare så behövs en bra tachometer (varvräknare), jag har nog en men det verkar som om den inte visar korrekt :? ... visar tomgång runt 3800 - 4000 rpm som borde vara 2200 rpm. Max rpm med 13x6 prop ca. 9500 verkar OK
:help: låt mig veta om någon har en tillförlitlig varvräknare som jag får låna :?:
PostPosted: Sun 15 Feb 2015, 10:31
Jag har en knappt använd du kan låna och testa. Den var som alla andra som vi använde förut.. dvs den funkar kanon, men inte på alla propellertyper (gick att lösa med skugga/solljus/vinkel.
