Mera meck på Slashen!
Det finns en liten miss i hur bilen är konstruerad som gör att det tar sig in smuts i kuggspelet där även mittdiffen ligger via kardanaxeln. Smutsen söker sig in i ett underdimensionerat kullager som håller mittdiffen på plats. Jag förstår varför bilen är konstruerad så, det ger en högre markfrigång, vilket är bra om man ska basha. De mera racinginriktade SC-bilarna som har kommit senare har en konstruktion som mera påminner om buggys där kardanen går på ovansidan av chassit. Det finns endel moddar som minskar problemet men inte tar bort det helt, en har jag gjort.
En populär upgrade till Slash 4x4 gör detta till mindre av ett problem, men ger också andra fördelar:
- Större lager, mindre problem med smuts och mindre belastning.
- Aluminium, hjälper till att leda bort värme från motorn.
- Styvare, ger stadga åt hela chassit.
- Håller motorn bättre på plats.
Sagt och gjort, ett Golden Horizon motor mount i aluminium har införskaffats. Finns flera andra som tillverkar samma del. Traxxas gör också en i alu men den har samma dimension på lagret som orginaldelen så den första punkten måste strykas från listan om man använder det.
File comment: Motorfästen. Orginal i plast med det mindre lagret till höger. GH i alu med större lager till vänster.
File comment: Installerat! Ena av fördelarna med denna del kan inte anses vara bling-bling, den synns knappt (det silverfärgade på bilden är motorfästet)...
