It is currently Fri 27 Mar 2026, 08:05
 Post subject: Gammal Kyosho Porche
PostPosted: Sun 10 Aug 2014, 18:56
Har fått ett projekt på halsen! Få se hur det ska gå :shock:
 Post subject: Re: Gammal Kyosho Porche
PostPosted: Sun 10 Aug 2014, 19:27
Ah, det är samma som jag erbjöd mig att fixa 2006 när den stod hos Sandhagens (vems det nu var då). =)
Tror det var 1991 den kom ut på marknaden. Kyosho-skal, Kyosho-hjul men resten är Habao, har jag för mig.
Fota en massa medans du plockar isär, ordning, tänka på att delarna kan vara omöjliga hitta, ordning, rengöra
med diskmedel och diskborste samt tandborste, ordning, plocka ihop snyggen o finen. ;-) Det där fixar du.
Blå topp på motorn, kanske är nyare. Det liknar dock väldigt mycket på samma chassie som jag hade förut,
en Landmax 2. Samma pipa och lite andra delar, satt i en Merca som såldes till Sami vid Djäken.
PostPosted: Wed 23 Dec 2015, 17:28
Hur gick det med denna? =) Blev den i körbart skick och används? eller blev den hyllvärmare?
PostPosted: Fri 25 Dec 2015, 10:14
Han har hämtat tillbaka den i samma skick den kom. :D
