Bygge - Billing Boats Banckert 1:50 No. 516En bogserfartyg som stått på listan länge, tänkte jag skulle ta den sen när jag har de andra klara,
men så dök denna upp på Åland så jag bara måsta köpa loss den.
Riktiga fartygetDetta fartyg byggdes 1965 vid N.V. Scheepswerven i Millingen, Holland, och hette "Maasbank".
I september 1977 döptes det om till "Banckert". Maasbank tjänstgjorde i 12 år i västra delen av Holland.
Längd 32,75 m, bredd 7,85 m, djupgående 3,40 m. Motorn ger 1800 hk.
Lite olika målad på gamla bilder
https://www.shipspotting.com/photos/1681248 och
https://www.shipspotting.com/photos/801 ... id=1728582 .
RC-fartygetPlastskrov samt plywood och andra olika träsorter samt även en hel del detaljer i mässing och andra material.
65 cm lång, 42 cm hög och 16 cm bred. Fortfarande en liten modell, men den ska bli RC-båt så det ska i motor,
fartreglage, servo för roder samt belysning. Det där med rök och ljud vet jag inte än. Kommer bli en viss del vädring,
men inte helt sliten, för "ny modell" för det. Men ska försöka få den att se äkta ut, inte se ut som en blank "plastleksak".
