Bygge - Deans Marine YarraEftersom pråmen (28 cm), Norden (34,5 cm) och Myra (ca 45,7 cm) blev klara så är det nästa size som gäller, Yarra (ca 58 cm).
Köpt från Deans Marine i England
http://deansmarine.co.uk (som skickar momsfritt och snabb leverans samt professionell e-postdialog).
Och det blev en Yarra bogserbåt
http://deansmarine.co.uk/shop/product_i ... ts_id/2725Skala 1:48
Längd 58 cm
Bredd 18,5 cm
MaterialGlasfiberskrov och en massa plastdelar i märkliga färger och plastmaterial jag aldrig sett förut. EN trädel. En hel del metalldetaljer.
Kvaliteten på plast- och metalldelarna är lite konstig. De verkar vara gjutna, men ändå handgjorda. Ungefär som gjutna delarna
skulle vara ihopsmälta. Blir nog bra, men ser som sagt konstigt ut. Alla platta plastdelar är laserskurna. Något som kanske inte
funkat så bra, plast smälter så alla delar sitter ändå fast. Tanken vad god.
Det står att plastdelar är 3D-printade och det kan
nog stämma på en hel del delar (i sex olika gröna färger). Dekaler också.
Har man brått kan man bygga denna båt rätt fort känns det som. Bryt ut delarna, fixa till dem lite, limma fast dem, måla allt, klart.
RCBeställde också motorer och ledade axlar, så denna ska också förberedas för RC, man vet ju aldrig. Dvs två motorer som kanske
går att köra individuellt samt två eventuellt individuellt servostyrda roder. Sen kanske man får dit lantärnor eller nåt. Roterande
radar, får se får se.
FärgerKommer nog bli svart skrov med röd botten och vit linje. Däck vet jag inte än, inte den där röda som Deans Marine använder,
överbyggnaden blir nog inte klarvit utan något mattvit eller mattbeige eller nåt (se bilden nedan). Inte populärt med klarvit
överbyggnad eftersom det är jobbigt soliga dagar (i verkliga livet alltså). Se bild nedan på eventuell målning. Båter är ju inte
direkt vacker... men bogserbåtar är ju intressanta. Stor motor, robust båt. Den lär väl hamna på en hylla denna också...
Historien om originaletDet är en hamnbogserbåt, 90 fot, "Twin Screw Berthing Tug", Byggd i Carrington Slipways Ltd i Tomago N.S.W. i Australien och
designad av Barnes & Fleck Pty Ltd Naval arkitekter. Mellan 1972 & 1980 så byggdes 14 av dessa små kraftiga bogserbåtar för att
arbeta vid den Australiska kusten. De specialicerades för att assistera "berthing operations" vad nu det är av stora lastfartyg.
Yarra är känd för att ha de största motorerna i minsta skrovet. Det finns flera varianter beroende på hur målet var att använda
bogserbåten.
Två bilder på Yarra som någon byggt (Deans Marines bilder lockade inte, denna ser mer verklighetstrogen ut):
Och paketet kom 9 oktober 2015 och innehöll följande:
Nästa steg: - Gå igenom delarna
- Planera bygget
- Invänta ledigt byggbord för vinterns terapi
har ju några andra byggen och projekt på gång också...
