Passat in hållare och fäst demBorrade hål i propelleraxel-röret.
Skulle löda fast ett smalare alu-rör (från metanol-flygtank) men det var inte så lätt.
Har nog brännare och såna där enkom alu-till-alu-lödgrejer, men lär väl elda upp båten före det är klart.
Så jag limmade fast aluröret istället med CA varvat med trälim som blev hårt och sitter som berget.
Plastklumpen till vänster håller två kullager som propelleraxeln ska igenom.
Limmade på ett metallrör på det och fixade så det tajt kan tryckas på propelleraxel-röret.
Tanken var att kunna fylla på fett via denna.
Men före det sköt jag in SKF-vattentåligt fett i hela axeln.
Fixerade även min "fina" träkonstruktion med CA-lim.
Längst till vänster ses bensinslangen jag använde mellan bakre och främre axeln, funkade finfint.
Liten mellanvägg så jag kan ha koll på om det kommer in vatten i bakdelen på skrovet via propelleraxeln.
Här bara CA-fixerad.
Man ser även främre axeln med kardan-knuten eller vad dom nu heter.
Fixat till olika fästen i trä och metall.
Fixerat dem på rätt platser med CA.
Inte de vackraste grejerna direkt, men ingen ska se dem heller.
Och fästena hamnade dit dom hamnade och de är alla olika.
Prio var att få allt på nån plats och komma vidare.
Men lite tänkte jag nog före jag limmade fast dem.
Får rum ballast bakom bakre skiljeväggen samt vid motor och fram-back-reglage.
Servot nere till höger är för rodret (inte det rätta servot).
Fram-back-reglaget (det bruna) är placerat så att jag kan korta av svarta och röda kabeln.
Fram-back-servot är ovanför.
ESCen kommer hamna på träbiten nere till vänster.
Mottagaren vet jag inte än.
Höga mellanvägen på plats också, framför den blir batteriet + ballast.
Framför höga mellanväggen blir acken och ballast.
Är inget byggt framför alls.
Här håller jag på limmar fast sånt som lossnat under åren.
Tagit bort elektroniken och dragit ett varv Epoxy runt alla trädelar för att fixera allt.
Fixade ett lock till fett-påfyllningen samt epoxy klart runt allt.
Kanten runt hålet ska jämnas upp småningom.
Ska fixa tröskel runt hela också så att överbyggnaden har sin plats.
