It is currently Thu 09 Apr 2026, 02:55
Post new topic Reply to topic  [ 24 posts ]  Go to page Previous  1, 2
 Post subject: Re: Båt: Quickstep
PostPosted: Sun 12 Jan 2014, 17:24
Skrovet behöver fortfarande lappas (den där sprickan...), står och samlar damm på en hylla i verkstaden just nu. Borde ju fixa det samt sätta dit en RC-switch så jag kan slå på/av röken från radion...
PostPosted: Tue 21 Jan 2014, 20:42
Har du beställt grejer nu då så denna blir klar?
PostPosted: Tue 21 Jan 2014, 22:12
En tre-fyra motorer beställda, ska försöka lära mig borstlöst i båt, hade jag tänkt mig! RC-switcharna var slut, så det får bli vid ett senare tillfälle...
Planen just nu är:
- testa ut lämplig borstlös motor + reglage + LiPo för direktdrift av propellern
- se om min hemmabyggda fyrkanalsradio fungerar och isf använda den :D
- lappa den där sprickan på nåt sätt
- driva rökmaskin och fläkt via RC-switch
- limma fast masten som alltid lossnar...
- ... och kanske fixa/måla dit lite mer detaljer...
PostPosted: Sat 19 Jul 2014, 22:16
Motorer hemma sen ett tag tillbaka, kikade lite snabbt på det idag. Blir en kardanknut och ett nytt motorfäste, sen ska det va fixat! Sprickan är lagad, men borde kludda på lite färg där...
Hemmabyggda radion fungerar fortfarande, men det är lite glappkontakt nånstans (hela kretskortet flexar när man rör ena spaken, spakarna från gamla radion jag slaktade är inte så stabila...). Får se hur jag gör, antingen testa som den är, återanvända elektroniken men byta ut låddan mot en ny (3D-utskrift), köra med en av mina flygradios, använda radion jag tänkt bygga till Atchison... Finns lite alternativ att välja mellan! :D
Vad gäller rökmaskinen och dess styrning får jag se, har ingen RC-switch hemma just nu. Får väl bygga en egen, bör ha hårdvara till ett par-tre olika designer hemma.
