It is currently Sat 27 Apr 2024, 14:00
 Post subject: Glidaren's flotta
PostPosted: Wed 07 Apr 2010, 16:34
Glidaren's flotta
Här är en presentation över Glidaren's RC-flotta;
Första fartyget ;
m/s Christel
länk: viewtopic.php?f=35&t=7470
 Post subject: Re: Glidaren's flotta
PostPosted: Wed 07 Apr 2010, 17:33
Det ska tydligen bli flera fartyg efter som du kallar tråden RC-flotta :lol:
PostPosted: Wed 07 Apr 2010, 17:36
Jo, den här ska ju surra och gliiida sakta runt i badkaret.
Näst borde brumma och gå fort... :D
PostPosted: Sun 25 Apr 2010, 21:59
Nu har flottan utökats med en Air Streaker 500 från Kyosho.
Se; http://www.rocousa.com/kyosho/kyosho_40116b.htm
Batterierna på plats och köksbordstesterna förlöpte utan anmärkningar. Nu är det
bara och tanka upp och fara ut på sjön.
Så här kan den se ut; http://www.youtube.com/watch?v=LcJlwGlS5SY&feature=related
PostPosted: Mon 26 Apr 2010, 13:08
Tänkte oxå köpa den först! Men efter att ha sett hur den hoppar fram i vattnet så ångrade jag mig! Men den lär ska va snabb och pigg!
På rc-sabe rekommenderade dom att jag skulle vänta tills temperaturen i vattnet stigit! För nu är det så kallt att maskinen går för kall och inte blir inkörd med skaplig temperatur... och att maskinen slits ut i förtid!
Dom brukar sätta en mindre nippa i toppen så flödet minskar, så tempen ökar lite när vattnet är så kallt!
Men det var vad han sa till mig!
Sen efter körning ska man köra ur systemet med sötvatten.... annars har man snart fan lös i båten :lol:
Här i sandvik har vi drivis ännu :shock:
PostPosted: Mon 26 Apr 2010, 15:02
Tack för tipsen !!!
Jag köpte först grisen (båten och sedan tittade jag i säcken (youtube) och du har rätt att den hoppar friskt
och det beror troligen på att den kort (eller feltrimmad).
Vi får väl sätta ut några flaggor och testa vad båtarna kan :D
och vad vi kan :?
Sedan vore det kul att testa köra i kapp med Askeladden också :) Då ska vi nog ha MickeM med och filma....
Tänkte också på det här med oxidation i motorn. Saltvattnet gör otrolig skada .... vilket någon kanske sett på
mina flygmotorer som simmat.....
PostPosted: Mon 26 Apr 2010, 17:09
Tack för tipsen !!!
och vad vi kan :?
Vänta tills du kör så att jag kan köra också, väntar nog tills det blir varmare i vattnet.
PostPosted: Sun 19 Sep 2010, 14:35
Nu blir det bara kallare och kallare i vattnet och efter ett tag något vitt som kallas is brrrr
