It is currently Fri 27 Mar 2026, 01:57
Post new topic Reply to topic  [ 38 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 Post subject: Någon som kör RC-båt på Åland?
PostPosted: Mon 09 Oct 2006, 22:05
Tänkte mig själv en premiärtur med en större tävlingsbåt (Klass FSR-O)
nu på lördag/söndag om axeln blir kapad, lödd och balanserad rätt tills
dess.
PostPosted: Sun 26 Nov 2006, 20:42
Idag har den varit igång iaf... var ett helsike att få igång den pjäsen.
Men vatten blir det inkommande helg... var becksvart och blåste ute.
Dock tror jag inte att jag får upp den 1.3 meter långa skiten i 40-42
knop som de skall gå, har inte rätt bränsle, än.
Ingen annan som kör RC-båt på Åland? Metanol eller bensinare?
PostPosted: Sun 26 Nov 2006, 21:49
Brukar köra eldriven dock är det inte så kul så jag funderar på något riktig...
Något att rekomendera ?
PostPosted: Mon 27 Nov 2006, 00:25
Beror på vad det får kosta.
Bensin eller metanol?
Stoooor?
På skoj eller tävlings?
Finns många tillverkare som gör tunnplastbåtar med en liten nitrometanol-
motor i (typ 2cc och 3.5cc). De är billiga och så, men lite väl mycket plast.
Sen finns det ju de som gör glasfiberbåtar för tävlingsbruk. Min tex är
en sådan med kevlar-förstärkningar, beryllium-cleaverpropeller,
aluminiumroderpaket, vattenkyld (det är alla tror jag), osv. Vanliga
motorstorlekar är 3.5, 7.5, 11 och 15cc. Min är 7.5. Nitrometanolmotorer.
Och så finns det ju bensinbåtarna... söker du på Volvo så hittar du en
komplett båtmodell för den som inte vill hålla på hundratals timmar.
Finns också Apache, Cigarette, osv osv... stora maffiga båtar på runt
1,5-2.4 meter. Använder bla 26cc bensinmotorer.
PostPosted: Mon 27 Nov 2006, 20:08
Jag föredrar att använda fullstora Cig/Apache osv. :) :roll: :)
PostPosted: Mon 27 Nov 2006, 20:52
:D Men nog skulle du vilja ha en RC-kopia på din Cig, om du har en dvs 8)
PostPosted: Mon 27 Nov 2006, 21:08
Ingen Cig i min ägo, dock har jag en par bekanta som äger varsin Cigarette. Dom kanske är sugna, eller jag tvivlar, fullskalemodellerna tar sin tid.
PostPosted: Mon 27 Nov 2006, 22:07
Vad får man ge för något vettigt då ?
Vill ha en med bästa möjliga prestanda men som ändå går hyffsat lätt att köra...
PostPosted: Mon 27 Nov 2006, 22:28
Du skall helt klart satsa på en tävlingsbåt. För då finns det massor med
support, bra service och snabba leveranser. En beggad båt är bra att
börja med då de oftast är färdigbyggda, rejäla och du kan köpa nästan
vad som helst till dem. Vilken motor som helst, servon... mottagare,
sändare, osv. Custom made. Dessutom känns dessa båtar mer race
och hobby än (hobby)leksaker av plast.
MiniRacingTeknik
http://www.miniracingteknik.se/
Gå in i webshopen... där har dom tex Ready-To-Run-båtar:
http://butik.miniracingteknik.se/index.php/cPath/198
Modell Marin
http://www.modellmarin.com/
Produkter - Båtar - FSR-V och FSR-O är båtklasser
Du hittar säkert nåt att dregla över :)
www.smbf.info hittar du ett forum där Sveriges tävlare hänger.
De är nybörjare, de kör SM, de kör EM .. VM.. you name it. DÄR
har du hjälp som heter duga. <--- vilket gör det roligare att hålla på.
Tex, den som byggt min båt hänger där (Anthony Löfqvist) samt
även Modell Marin hänger där, de som säljer motorn jag har
samt roderpaket osv... MRT (MiniRacing Teknik är också där...).
Du kan givetvis köpa en fabrikstillverkadbåt typ Kyosho, ThunderTiger
osv. MEN, går delarna sönder så kan det ta läääänge att få hem...
Priser... man får ingen vettig RC-grej idag för under 500€ komplett.
Ju större motor, desto mer lättstartad. Bensin startar såå fint jämfört
med metanolare som är som griniga småglin som inte får som dom vill =)
Köper jag en ny/annan båt, så blir det med bensinare, 26 cc. Man måste
ju skaffa större :D Du kanske vill köpa min? :)
PS. Man MÅSTE inte tävla bara för att man köper en tävlingsbåt =) .DS
PostPosted: Mon 27 Nov 2006, 23:00
Det man ska tänka på är ju att ett skrov med en motor inte är så
komplett. Se till att du vet vad du får med när du köper beggat
eller nytt.
Förutom skrov...
- motor
- hylsor, flexaxeln och propeller
- roderpaket
- tank
- catch-tank
- alla slangar för kylning och bränsle
- mottagare
- mottagar-accu
- Failsafe
- servon
- sändare
- laddare för accu
- bränsle (tex 25% nitrometanol kostar 35€ för 5 liter)
- tankflaska
- startmotor med axel / rem
- glödare
- en vettig stabil ställning
- mer kommer jag inte på nu... :)
Ofta är ready-to-run helt kompletta.
PostPosted: Tue 28 Nov 2006, 21:48
Tackar för det ! Blir att läsa på lite nu så får vi se sen...
PostPosted: Thu 30 Nov 2006, 00:26
Denna kanske?
http://www.umearc.se/cgi-bin/articles.p ... bgroup=344
Bensinare = funkar funkar funkar
I övrigt är modellen lätt att ha att göra med, och köra.
Inte lika snabb som min dock ;)
 Post subject: Re:
PostPosted: Fri 30 Jul 2010, 12:25
Denna kanske?
Vad har du för Båt? Själv har jag en challender 48" som har en 26cc bensinare som gör nånstans mellan 45-50 knop
 Post subject: Re: Re:
PostPosted: Fri 30 Jul 2010, 13:07
Jag hade Todi's Tonka förut. Anthony's design (svensk kille). Tävlingsbåt (1,22 eller 1,35 m, minns inte), står hos TS RC & Hobby, kevlarförstärkt glasfiberkropp, CMB Evo 2 .45 vattenkyld metanolare, Beryllium-propeller... Den var GPS-mätt till 42 knop förut och idag, några år senare så kommer denna klass upp i 50 knop när de tävlar.
Antar att din är trimmad om den kommer upp i dom hastigheterna, eller kommer de upp i de hastigheterna original? Fränt i så fall! (Zenoah 23cc båtmotorerna brukar vara ca 3.75hp som standard om jag minns rätt, gick att trimma lätt till 5hp om man satte på trimpipa, bytte propeller och vad det nu var.
Har som sagt ingen båt idag, var sugen på en Cig eller catta men det får vänta tills man har lite lämpligare på stugan. Sen måste man ju ha en bensin-båt, tänkte ju flyga sjöflyg där (har ett), men de har ju inflygningen till Mariehamns Flygfält rakt över stugan. Hm... =)
Har du nån bild på din / era båtar? Filmer?
PostPosted: Sat 31 Jul 2010, 11:45
Nej jag vet inte hur jag skall sätta in den på forumet, min motor är 26cc Zenoa, och den är trimmad med trimpipa och annan propeller och annan kolv
PostPosted: Sat 31 Jul 2010, 12:14
Grym båt! Nog måste du ju få in nån bild på den här... =)
Minska ner bilden om det behövs i nåt program (tex Paint som finns i alla Windows) för då syns den direkt i tråden här i forumet, blir länk om den är för stor.
Annars bara gör så här: När du klickat på Besvara, klicka sen på Bläddra nere vid Filnamn och sök upp bilden, Klicka på Bifoga bilden, sen på Placera inom inlägget lite högre upp.
 Post subject: Re: Någon som kör RC-båt på Åland?
PostPosted: Sun 01 Aug 2010, 17:04
PICT0098.JPG [361.77 KiB]
PostPosted: Sun 01 Aug 2010, 17:09
Snygg som fan 8) Nu väntar vi bara på film :wink:
PostPosted: Sun 01 Aug 2010, 17:27
Snygg snygg! Motivlackad riktigt. =)
PostPosted: Sun 01 Aug 2010, 18:31
PICT0099.JPG [371.93 KiB]
