It is currently Thu 16 Apr 2026, 03:51
 Post subject: Cheva Scottsdale 6.2D 4x4 -86
PostPosted: Sat 25 Aug 2012, 15:30
Nu är det dags att sälja chevan då den bara står.
Sitter en 6.2 liters diesel V8:a i den och en th700 automatlåda med overdrive. Startar och går hur bra som helst och automaten växlar fint som den ska. Drar mellan 1-1,1L/mil blandad körning.
Bakhjulsdrift, hög 4WD och låg 4WD fungerar alla fint. Manuella frihjulsnav (hållbarare än automatiska). Diffspärrar varken fram eller bak men den tar sig fram otroligt bra i terrängen ändå.
Ägt den ca 2 år och gått igenom besiktningen prickfritt båda gånger med kommentaren "riktigt fin under jämfört med många liknande". Så ramen är hur fin som helst men rostiga hytthörn och längs dörrlister, men det är bara utseendemässigt (ingen fara för besiktningen).
Grejer som är bytta under min ägo är tändningslås, båda dörrlås, fjäder för rattväxeln, innerbackspegel, alla 8 glödstift och kontrollerenheten, gaswire, framaxeltätningar, höger knutkors fram, olja i växellåda, olja i både fram- och bakaxel, båda batterier 2x70Ah.
Korta flaket på 6 fot och enkelhytt så skatten är inte så farlig jämfört med långa modeller. Får lasta knappa 500kg på flaket och dra släp på 2500kg. Finns 6 fästöglor på flaket. Helsoffa och reggad för 3 personer.
Däcken är 33x12,5-15 men är i behov av byte till vintern.
En riktigt bra arbetsbil som tar sig fram överallt. Finns rost i karossen och nån buckla på nåt ställe men överlag är den fin för att vara så gammal. Motorvärmare har den oxå som behöver användas från -10 och neråt.
Har varit riktigt nöjd med den men nu är det ingen idé att bara ha den stå på gården längre.
Pris: 2900€
Tel. 040 57 46 325
 Post subject: Re: Cheva Scottsdale 6.2D 4x4 -86
PostPosted: Wed 29 Aug 2012, 23:29
Såld! Åkte med en gång...
