It is currently Wed 01 Apr 2026, 07:28
 Post subject: Min yz 125 startar inte =(
PostPosted: Thu 18 Oct 2007, 14:25
Kör: mini
som rubriken lyder vad kan felet va? får en s*** liten gnista och har testat vida på tändplattan men ingen hjälper =(..
 Post subject: Re: Min yz 125 startar inte =(
PostPosted: Thu 18 Oct 2007, 16:45
Kör: KX 250
Gozze wrote:
som rubriken lyder vad kan felet va? får en s*** liten gnista och har testat rida på tändplattan men ingen hjälper =(..
Testat med annat stift? Får den bensin? Starta den lätt sist du hade igång den?
PostPosted: Thu 18 Oct 2007, 20:40
hur e kompen då?
PostPosted: Thu 18 Oct 2007, 21:02
Spontant skulle jag säga tändspolen..Kompet.Buumi vad har kompet med svag gnista att göra? :D
PostPosted: Thu 18 Oct 2007, 21:21
oj, läste för dåligt!
har du plockat av svänghjulet och följt upp kablarna till boxen och kollat att allt är rätt där ?
vad kör du med för stift ???
det ska väl vara B9EG i YZ 125 har jag för mig
PostPosted: Thu 18 Oct 2007, 21:50
Kör: mini
jag har följt kablarna och int blir jag smart av det :P haha.. och jag tror att det är b9hs eller es kommer intehåg just nu men ska fara utimorn och byta stift och och kolla lite..Btw komp har den =)
PostPosted: Fri 19 Oct 2007, 15:11
Kör: mini
är det ingen som råkar en en extra platta eller svänghjul till salu? :P
PostPosted: Fri 26 Sep 2008, 20:44
Kör: Bmw e36
jag har en hel yamaha yz 125, tänder gör den men går endå inte.. 500e :wink:
PostPosted: Sun 28 Sep 2008, 09:13
Alltså jag hade en maskin en gång som hade samma fel men då var de faktist otroligt nog kilen till svänghjulet som hade fått sig och gjorde att tändplattan flyttade sig en bit. Du kan ju alltid ta bort den o se hur de ser ut
