Projekt Cagiva Mito streetfighter http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=42&t=2492 |
Page 2 of 6 |
Author: | Steiff [ Wed 26 Dec 2007, 02:28 ] |
Post subject: | |
niklas_a wrote: Jag kan ju meddela att jag köpt ett original avgassystem till cagivan vilket kommer att behövas till besiktningen.
Hojen har dessutom skämts bort med ny tankmätargivare (för 170e ) samt ett nytt effektavgassystem. / Niklas A Jepp, det sved i mitt konto. Lade närmare 600€ på den cyckeln. |
Author: | niklas_a [ Thu 31 Jan 2008, 21:07 ] |
Post subject: | |
Nu tänkte jag börja lite med detta projekt igen. Jag har konstaterat att jag har en del jobb framför mig med att fixa upp kåporna. De kostar ungefär 2000e nya, så det är inget alternativ. Jag antar att jag måste köpa en hink spackel samt plast med tillhörigheter. Jag hade tänkt förstärka och sammanfoga sprickor osv med plast/glasfiber på insidan. Därefter slipar man ner en skåra i sprickorna så att man sedan kan fylla igen med spackel. Tror ni det fungerar? Dessvärre saknas det bitar i kanterna på kåporna. Går det att fixa på samma sätt? Genom att lägga en bit plast på baksidan, spackla och slipa jämnt..? Jag har aldrig tidigare plastat så ös på med tips och rådgivning nu. UJUJUJ |
Author: | RunkiZ [ Thu 31 Jan 2008, 21:25 ] |
Post subject: | |
niklas_a wrote: Nu tänkte jag börja lite med detta projekt igen.
Jag har konstaterat att jag har en del jobb framför mig med att fixa upp kåporna. De kostar ungefär 2000e nya, så det är inget alternativ. Jag antar att jag måste köpa en hink spackel samt plast med tillhörigheter. Jag hade tänkt förstärka och sammanfoga sprickor osv med plast/glasfiber på insidan. Därefter slipar man ner en skåra i sprickorna så att man sedan kan fylla igen med spackel. Tror ni det fungerar? Dessvärre saknas det bitar i kanterna på kåporna. Går det att fixa på samma sätt? Genom att lägga en bit plast på baksidan, spackla och slipa jämnt..? Jag har aldrig tidigare plastat så ös på med tips och rådgivning nu. UJUJUJ img] Testa leta på mc skrotar i sverige, dom kanske har hela kåpor från någon krashad ligger med tur. ABS plast som kåporna kanske är gjorda av brukar va lite fet av sig eller hur man ska säga, det går att plasta med polyplast å glasfiber, men risken är nog att det kan spricker upp igen. Har läst att man kan svetsa plastkåpor, skall ge bättre resultat. Har dock ingen erfarenhet av detta. |
Author: | Gozze [ Thu 31 Jan 2008, 21:29 ] |
Post subject: | |
altså ska du bara laga "magkåporna" eller? för det värkar juh lite konstigt att laga kåporna när du har gjort den till fighter |
Author: | niklas_a [ Thu 31 Jan 2008, 21:49 ] |
Post subject: | |
Okej, tack så mycket för det! Jag ska leta! Gozze: Jag kommer att bygga en fighter men jag har valt att behålla magkåporna på, så de måste definitift fixas om jag inte hittar nya det vill säga. |
Author: | BuuMi [ Thu 31 Jan 2008, 22:11 ] |
Post subject: | |
niklas: kan inte tobbe plastsvetsa dem i skolan? lr vad det nu heter? annars far du bara till ålands färg och tapet och köper glasfiberväv och polyester med härdare. sen några burkar glasfiberspackel och sen finspackel. och sen lite 2K primer från Holmbergs saken är biff |
Author: | RunkiZ [ Thu 31 Jan 2008, 22:11 ] |
Post subject: | |
Lite olika mc skrotar. (Taget från sporthoj.com) Sams MC Demontering , Karlstad, tel: 054-53 66 66 fax: 054-53 66 67 http://www.samsmotor.se/ / info@samsmotor.se Spinning Wheel , Tumba, tel: 08-53030015 http://www.spinnin-wheel.se/ Ekerö MC Demontering , Stockholm, tel: 08-56025610 ekeromc@telia.com Hojbiten , Mönsterås, tel: 0499-10052 Firma Jannes MC-skrot , Skillingaryd, tel: 0370-71133 Fleninge MC-Skrot / Anderbergs Motor tel: 042-204156 http://www.anderbergmotor.se/ R.N. MC , Göteborg: 031-155217 Örebro Bilskrot , mc skrot, 019-321700 http://www.orebrobilskrot.bildelsbasen.se/ Örebro MC-Service : 019-137540 Cross, Enduro, Beg Delar http://www.orebromcservice.com/ BikePoint , Borås: 033-23 51 59 http://www.bikepoint.com/ Thuvessons , Fjällkinge: 044-50766 http://www.thuvessonsmcd.se/ Wallins Motor , Göteborg (BMW, Honda): 031-157171 Bike , Trollhättan, tel: 0520-48 80 39, fax 0522-48 80 31 http://www.biketrollhattan.se/ \ demontering@biketrollhattan.se Spinning Wheel , Norge: 009 47 69890535 MRC Scandinavien, Finland: 009 35 8975948811 http://www.lyckselebildemontering.se/ http://www.hojbiten.se/ http://www.adalensbildemontering.se/ http://www.kimsmc.se/ |
Author: | niklas_a [ Thu 31 Jan 2008, 22:37 ] |
Post subject: | |
Oj, jättetack BuuMi och Runkiz! Jag skall höra med tobbe! Vilken service med alla länkar Runkiz! Jag är väldigt tacksam för det! |
Author: | RunkiZ [ Thu 31 Jan 2008, 23:03 ] |
Post subject: | |
BuuMi wrote: annars far du bara till ålands färg och tapet och köper glasfiberväv och polyester med härdare.
Annars säljer båtdoktorn polyester & tillbehör på lösvikt, kommer inga ihåg vad han hade för priser. |
Author: | _Tobias_ [ Fri 01 Feb 2008, 15:39 ] |
Post subject: | |
Svetsa i plast..? smältlim , ne jag håller mig nog till metall |
Author: | BuuMi [ Fri 01 Feb 2008, 15:48 ] |
Post subject: | |
_Tobias_ wrote: Svetsa i plast..? smältlim , ne jag håller mig nog till metall
håller ni inte på med plats grejer då?? så har jag hört |
Author: | _Tobias_ [ Fri 01 Feb 2008, 15:52 ] |
Post subject: | |
Jo men inte kåpor och sånt vi tillverkar egna verktyg och kör ut egna bitar som vi har desajnat själva,och den kursen är över för mig.. |
Author: | niklas_a [ Mon 04 Feb 2008, 16:33 ] |
Post subject: | |
I helgen svarvades främre bromsskivan ner 4mm på diametern eftersom skivan tog i oket vilket ledde till att jag inte fick i axeln rätt. Nu passar det fint iaf! Fästet till kopplingsvajern moddades eftersom jag använde en gsxr-kopplingvajer som jag hade liggandes hemma. Tycker ni att jag skall ha röda, svarta, gråa eller vita fälgar? Tycker ni att jag även skall ha fälgtejp på? Isåfall vilken färg? Vill Peabe eller någon annan photoshopa? Just ja, jag skulle behöva en ny framskärm..Hör av dig om du har någon. Det flesta modeller borde passa om man moddar dem mer elle rmindre.. /Niklas A |
Author: | Gozze [ Mon 04 Feb 2008, 17:11 ] |
Post subject: | |
niklas_a wrote: I helgen svarvades främre bromsskivan ner 4mm på diametern eftersom skivan tog i oket
vilket ledde till att jag inte fick i axeln rätt. Nu passar det fint iaf! Fästet till kopplingsvajern moddades eftersom jag använde en gsxr-kopplingvajer som jag hade liggandes hemma. Tycker ni att jag skall ha röda, svarta, gråa eller vita fälgar? Tycker ni att jag även skall ha fälgtejp på? Isåfall vilken färg? Vill Peabe eller någon annan photoshopa? http://www.motorportalen.net/phpbb/user ... 0338_1.jpg Just ja, jag skulle behöva en ny framskärm..Hör av dig om du har någon. Det flesta modeller borde passa om man moddar dem mer elle rmindre.. /Niklas A jag har ngn stänka liggandes altså om det är framstänka du pratar om |
Author: | BuuMi [ Mon 04 Feb 2008, 17:17 ] |
Post subject: | |
nice niklas! svarta fälgar med röd kant.. det självklara valet |
Author: | pontus [ Mon 04 Feb 2008, 17:49 ] |
Post subject: | |
Svarta ``ekrar´´ med röd fälg kanske sku bli fint elr annars svarta fälgar o rött tejp? |
Author: | osoderlund [ Mon 04 Feb 2008, 18:21 ] |
Post subject: | |
Äh! Nu måste jag ju tänka om, jag kan ju inte ha svarta fälgar med röda rimstripes om du skall ha det på miton också! /Os. |
Author: | niklas_a [ Mon 04 Feb 2008, 19:11 ] |
Post subject: | |
Tack BuuMi! Men höll inte du för röda fälgar förut? Jag tror nog också på rött och svart liksom ni..Kan bli snyggt Och Oskar jo du kan ha svarta fälgar med röd kant även om jag har det |
Author: | eXter [ Mon 04 Feb 2008, 19:26 ] |
Post subject: | |
Svarta fälgar me gul stripe... Eller... Hur ska resten av hojen va??? Färg då... |
Author: | niklas_a [ Mon 04 Feb 2008, 19:30 ] |
Post subject: | |
All plast kommer att vara samma röda färg.. |
Page 2 of 6 | All times are UTC + 2 hours |
