It is currently Fri 27 Mar 2026, 23:58
 Post subject: Köpa ny sändare...
PostPosted: Thu 07 Jul 2011, 22:01
Har en ny flygradio påväg, och nu börjar man ju fundera på ny bilradio också. Vore trevligare med en 2,4GHz istället för de bilspecifika långantennsvarianterna jag har nu. Telemetri vore riktigt trevligt, framförallt för att övervaka acken i mina elbilar! Måste undersöka hur telemetrin fungerar först, bl.a. verkar man behöva köpa nån kabel som skall lödas fast på mottagaren...
Två eller tre kanaler? Behöver man nånsin en tredje kanal på en elbil? Gluttar nämligen lite på Spektrums DX2S. Finns en (äldre?) storebror till den, DX3S, men om jag inte behöver tre kanaler så varför betala extra?
 Post subject: Re: Köpa ny sändare...
PostPosted: Thu 07 Jul 2011, 22:56
Skippa 2-kanals! 3 eller 4 (Futaba har en 4-kanals för bil).
Men iofs, hur ofta använder man mer än 2 kanaler på en el- eller metanolbil.
På bensinbilar använder man 3e till tex frambroms.
PostPosted: Fri 08 Jul 2011, 00:07
Jag kör med en Eurgle, har varit mycket snack om de på RSB. Min gick sönder sist men det fixade jag på 10 minuter med tre klickar CA och två plastbitar. http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps2805001 De är lite billigare om du loggar in, har bestält därifrån tre gånger.
Det finns en nyare version av Eurgle som är ännu billigare och verkar ha mycket bättre display! Hobbycity har samma sändare men med "egna" namnet. Finns även flera märken men ska tydligen vara samma sändare. En stor fördel är att en extra mottagare inte kostar många euro. Den nya versionen på hobbycity: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16199__HK-GT3B_AFHDS_2.4ghz_3_Channel_Radio_System_.html
PostPosted: Fri 08 Jul 2011, 10:00
Det var liksom det som var frågan, varför skulle jag behöva fler än två kanaler? Jag har inga planer på att skaffa metanol när det gäller bil, räcker att kladda på flygen.
Och jag är ändå rätt sugen på telemetri, alltid orolig för att jag skall dra ur mina ackar för mycket. Tyvärr verkar det som att man bara kan kolla spänningen på mottagaracken, d.v.s. matningen från fartreglaget i en elbil. Ska man kolla huvudacken måste man ha en annan mottagare med en extern telemetrimodul. Hmm, lutar nog åt att jag antingen hittar nåt annat än Spektrum eller väntar tills de tänkt till lite mer... Eller köper en "gurgel"-radio så länge...
PostPosted: Fri 08 Jul 2011, 10:06
Använd Timern? :)
PostPosted: Fri 08 Jul 2011, 10:08
Dels har jag ingen timer på nån av mina (bil)radios, dels tror jag det varierar ganska kraftigt körning till körning...
PostPosted: Fri 08 Jul 2011, 19:02
Exakt, kör som du brukar och se hur länge kortaste körtiden blir när du tagit ur 70-80% och sen vet du hur lång tid du helst skall köra max. Det heter att man inte skall ta ur mer än 70-80%, inte att man måste ta ur 70-80%. ;-) På det sättet kan du köra tills det piper, i med ny ack osv. Men å andra sidan, står man still lite nu och då så blir det ju missvisande. =) Så Timer är nog nåt som bara funkar på helis med varvtalsregulatorer...
