It is currently Tue 21 Apr 2026, 08:47
 Post subject: lipo batterier
PostPosted: Fri 23 Apr 2010, 10:37
hej ska köpa lipo batterier och undrar lite om laddning vad funkar bra behöver jag en
spec laddare och vad jag ska tänka på..
kör:
yamaha v-max 1200 års 2000 carbon edition
 Post subject: Re: lipo batterier
PostPosted: Fri 23 Apr 2010, 11:42
Du behöver en speciell laddare för LiPo-batterier svar ja. Köper du en ny ska den absolut ha balanserare inbyggd.
Vilken storlek och hur många celler pratar vi om? Kanske kan tipsa några modeller om jag vet vad det är du är ute efter.
PostPosted: Fri 23 Apr 2010, 12:20
När du nu ska börja med lipo rekommenderar jag att du köper en lipo säkerhetspåse också.
PostPosted: Fri 23 Apr 2010, 13:37
RC-syst. Li-Pol 11,1v 1300mAh 50C
kör:
PostPosted: Fri 23 Apr 2010, 14:36
Om du vill ha en basic laddare så kanske nåt i stil med:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028&Product_Name=Turnigy_Accucel-6_50W_6A_Balancer/Charger_w/_accessories
Om du tror att du kommer ha behov av att ladda större ackar någon gång i framtiden eller om du ska ladda ackar som tål högre laddström så är denna bättre:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7523&Product_Name=Turnigy_Accucel-8_150W_7A_Balancer/Charger
Den första är på 50w den andra på 150w. Om din ack klarar 5C laddning och du vill använda denna möjlighet räcker inte den första till. Ska du ladda på 1C räcker den (1C laddning är det vanligaste, då laddar du en ack på strax över 1 timme. Bättre ackar kan ibland laddas med högre ström och laddas då snabbare).
Jag har inte testat någon av de där själv men Turnigy brukar göra väldigt prisvärda saker. Annars kan du höra med lokala Åländske handlaren, mera info på http://www.tsrchobby.ax/. Jag hittade ingen laddare på hemsidan men han kan garanterat få hem en som passar dina behov!
PostPosted: Fri 23 Apr 2010, 15:13
Jag har den Machman och den fungerar bra och lätt att hitta i menyerna.
