It is currently Thu 12 Mar 2026, 18:45
 Post subject: Köra RC bil på 10% flygbränsle
PostPosted: Wed 06 Jan 2010, 09:56
Min TT EB-4 S3 borde komma så småningom så börjar bli dags att fundera på bränslet. Jag har en dunk med 3,5 L flygbränsle hemma med 10% nitro och 17% syntetolja. Eftersom jag flyger så lite metanolflyg så undrar jag om man kan köra bil på detta bränsle?
Nitrohalten är ju låg så för vinterkörning borde det väl fungera bra då man får upp en högre temperatur?
Eller?
Någon som har ren nitro hemma (inte JS_, misstänker din är för gammal :p )?
 Post subject: Re: Köra RC bil på 10% flygbränsle
PostPosted: Wed 06 Jan 2010, 10:40
Ju lägre ricinolje-halt, desto varmare motor.
Ju mer nitro, desto mer effekt, och hetare motor, men nitrot i sig kyler.
Ju mer nitro, desto mer lättstartad och högvarvig motor.
Ju mer nitro, desto lättare få motorn att gå på tomgång.
Ju kallare utetemp, desto svårare få igång motorn.
Och sist men inte minst, sätt rätt glödstift i motorn, det är kallt nu, skall ej vara samma stift som på sommaren, såvida du inte använder ett åretrunt-stift som passar det mesta, sånt har jag i helisarna, inte OS-stift utan Enya-stift, lite dyrare, men bättre.
Kan ha fel på nåt ovan, men det är så jag snappat upp och upplevt det hela med nitromotorerna.
Flygbränslet, är det Lekplanetens? Det innehåller väl ingen som helst ricinolja, så du måste köra fetare för att det ska smörja bättre, samt kyla bättre.
PostPosted: Wed 06 Jan 2010, 10:46
Du ska köra på ett och samma bränsle för motorns bästa.....! Dom rekommenderar minst 16% till bilmotorer.....! under det blir dom knepiga att justera in..... men klart det går att köra på det...! frågan är bara om man vill jävlas med maskin-inställningen....eller få körtid med kvalitet!
Det brukar står på dunken att det ska gå att köra bil den 10% men det är dom mindre motorerna....tror jag.....! Dom större maskinerna vill ha mer nitro.....om jag förstått de hela rätt!
Rätta mig om jag har fel.... 8)
PostPosted: Wed 06 Jan 2010, 11:00
Låter bekant. Man brukar köra in vissa motorer med 10% nitro (finns inkörningsflaskor på 1 liter).
Då kör man mycket fetare blandning/mer olja också. Men bäst mår ju motorn helt klart med
samma metanol alltid och samma syntetolja alltid, och alltid samma nitro... och om det står att
motorn mår bäst med ricinolja, då gör den antagligen det. Motorerna håller läääääänge, om man
kör dem rätt. Tror dock aldrig jag brytt mig så mycket, men jag har dessvärre fått renovera
ett gäng motorer också. =) Vilket jag finner är lika kul som att köra, men det kanske inte gäller
alla... Man ska köpa el / bensin eller köra metanol-motorerna som de ska köras, om man inte vill
meka och svära. ;-) Kom ihåg att det ska rykas o spottas en hel del ur pipan vid inkörning. =)
