| Problem, justera motorn? http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=41&t=2788 |
Page 1 of 1 |
| Author: | alexanderbilar [ Mon 22 Oct 2007, 20:13 ] |
| Post subject: | Problem, justera motorn? |
hej, jag har köpt en RC-bil och har 2 frågor. 1. jag och några poolare har konstaterat att bilen skramlar, och att det är motorn som sitter för nära drevet, undrar hur man ska veta hur motorn ska justeras! 2. passar en touring (Honda Odyseey) kaross på min bil? min bil är en kyosho 1:10 metanol driven bil (med en subar kaross på) tack för all hjälp!! |
| Author: | MickeM [ Mon 22 Oct 2007, 22:17 ] |
| Post subject: | |
Tjena! Välkommen till RC-världen! 1. Dom skall inte skramla, men drev kan höras. Antar att motorn har en kopplingsklocka (litet drev i änden på motorns axel) och det ligger mot ett större drev. Ta ett vanligt papper (typ A4-tjock- lek, 80gram/kvm) och vik det dubbelt. Pressa in det mellan dreven och då ska det vara tajt när du drar runt. Ta sen bort pappret. Blir det för tajt så går det tungt. Är det för löst så riskerar du att plastdrevets kuggar slits ned fort eller går av. Om du låter bilens alla fyra hjul hänga fritt och vrider på tex bakhjulen framåt så skall alla fyra hjul rulla fritt utan seghet. Detsamma om du håller emot framhjulsparet och vice versa. Koppplingsklockan skall rulla lätt och fint. Kanske är den vanliga Kyosho PureTen du har, den med en .12-motor, typ GS-12 eller nåt. 2. Din bil är säkert gjord för 200mm kaross (bredd) och då skall nog alla karosser passa, bara hjulavståndet inte varierar för mycket (bäst ta reda på mått) samt att fästningarna passar. Odyssey är väl en farmare eller nåt, rätt hög där bak. |
| Author: | alexanderbilar [ Tue 23 Oct 2007, 08:28 ] |
| Post subject: | tack! |
tack för tipset! hondan har jag redan bestelt han på firman tror att det passar... men eftersom att honda karossen är högre bak, så måste man väl "förlänga" fästerna bak? |
| Author: | MickeM [ Tue 23 Oct 2007, 12:28 ] |
| Post subject: | Re: tack! |
alexanderbilar wrote: tack för tipset! hondan har jag redan bestelt
han på firman tror att det passar... men eftersom att honda karossen är högre bak, så måste man väl "förlänga" fästerna bak? Japp! Är det ett bra skal du köpt så kommer det med högre fästen. |
| Author: | alexanderbilar [ Tue 23 Oct 2007, 13:10 ] |
| Post subject: | karosspinnar |
japps, nu har jag frågat firman där jag har bstellt! och dom säjer att det bara är att köpa högre karosspinnar, nån som vet var man kjan få sånna? den firman har inga sånna. |
| Author: | alexanderbilar [ Tue 23 Oct 2007, 18:56 ] |
| Post subject: | fyrhjuls driften som skramlar? |
hej, jag har kollat lite... och jag tror inte att problemet har med motorn och göra, den har justerats in och skruvats åt med nya skruvar! så nu undrar jag om det kan vara transmisionen till fyrhjulsdrifen som låterilla/skramlar,? går det bra att köra som den är?? jag tror inte det.. tack på förhand alexander |
| Author: | MickeM [ Tue 23 Oct 2007, 21:29 ] |
| Post subject: | |
Dom brukar ju skramla lite, det är ju lite drev och axlar och sånt som inte skall ligga tajt. Känn på grejerna så hittar du säkert det som glappar / skramlar mest. Är bilen ny och du har byggt den rätt så är det säkert "ok skrammel". |
| Author: | alexanderbilar [ Wed 24 Oct 2007, 08:32 ] |
| Post subject: | bilen begagnad |
hej, jag köpte bilen begagnad i Lördags, och jag körde i några minuter... sen så började det skramla, jag funderar på att åka till en kyosho butik så får dom svara.. en av poolarna sa att det kanske e växellådan, som han som sålde påstår va nybytt! |
