It is currently Sat 14 Mar 2026, 10:27
 Post subject: 2S eller 3S
PostPosted: Thu 12 Feb 2015, 13:09
Vad ska jag köra i min lilla 1:18 4X4?
Kör nu med ett 2S 2200mAh. kikade på 3S och hittade 3S 1000mAh, vad skulle skillnaden bli? Hastighet, förbrukning, acceleration,
 Post subject: Re: 2S eller 3S
PostPosted: Thu 12 Feb 2015, 18:58
2S = 7,4V och 3S = 11,1V.
Vad klarar fartreglaget, elektroniken och motorn?
Klarar dessa 3S så funkar det.
Klarar drivlinan den större kraften?
Vad har acken för C-tal? Räcker det till?
Orkar 1000mAh 3S leverera den ström som behövs?
Bilen skulle bli snabbare och accelerera snabbare, men betydligt kortare körtid.
PostPosted: Thu 12 Feb 2015, 19:47
Grejjorna är kapabla för det, köpte dem för att klara 3S men vet ej varför jag köpte bara 2 :shock:
Kör 2S 2200mAh 20C nu och alternativet var 3S 1000mAh 25C
Har ca 20min. lektid nu så klarar 3S en ca 10-15 så är jag nöjd. Måste nog pröva.
PostPosted: Thu 12 Feb 2015, 20:35
Alltså... Exempel...
Om du kör 22 minuter med 2200mAh 2S
Så kör du 10 minuter med 1000mAh 2S (teoretiskt).
Använder du 2200mAh 3S kanske du kör 17 minuter.
Anvädner du 1000mAh 3S så kör du kanske 8 minuter.
Vet ej om siffrorna stämmer, men du fattar vinken.
Se till att du har rätt ack så du inte drar för mycket ström ur acken så den tar skada/puffar/brinner.
