It is currently Sat 28 Mar 2026, 04:27
Post new topic Reply to topic  [ 55 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
 Post subject: Re: --- BILDER på våra RC-bilar!
PostPosted: Sat 16 Jan 2010, 11:25
Då har man allt samlat och inväntar våren 8)
PostPosted: Sat 16 Jan 2010, 11:39
Det var en fin samling tills vi skall dra i gång vårt bil o flyg center.
PostPosted: Sat 16 Jan 2010, 12:27
Min TT EB-4 S3 RTR.
PostPosted: Sat 16 Jan 2010, 12:43
Attans det finns fler som handlar, ser fram emot sommaren.
PostPosted: Tue 19 Jan 2010, 20:02
Nu vart man ju med en bil till :?
PostPosted: Wed 20 Jan 2010, 09:49
Den är nog snabbare än vad du tror,jag såg när Pierre lekte litet på snön.
PostPosted: Sun 24 Jan 2010, 15:20
Kör: cykel xD
bild på traxxas slashen min:
PostPosted: Tue 23 Feb 2010, 15:35
DRX Citroën WRC 2008
Skala 1:9
Längd mm 560
Bredd mm 260
Höjd mm 187
Hjulbas mm 316
Spårvidd f/b mm 215
Däcksdim. f/b mm 93x38
Utväxling 8.86:1
Vikt körklar gram 2600
Motor GXR18
.jpg
PostPosted: Fri 26 Feb 2010, 22:14
Här är mina o grabbens(Christians) bilar.
PostPosted: Fri 05 Mar 2010, 21:38
Thunder Tiger Phoenix XB
PostPosted: Sun 02 May 2010, 14:36
Kör: golf
mina bilar mcd RR
hpi baja SS
hpi baja SS alu projekt
hpi baja SS som blir en 5T
bash hard or die trying!!!
www.rcbash.se
PostPosted: Sun 02 May 2010, 21:29
huSSE wrote:
mina bilar mcd RR
hpi baja SS
Hej och välkommen till vårat forum husse :D
Coola bilar du har! Jag har oxå en baja ss, Rolig och snabb bil.
Ska du bygga om bajan till en 5T ?
PostPosted: Sun 02 May 2010, 23:21
Kör: golf
tack för välkomnandet!
jop, hpi bajor är s*** kula bilar.
det är delarna som blev kvar av mitt alu
projekt som blir en 5T. saknas bara motor,
och lite småting.
motor blir en reedcase 4bultad pro-mod som
rc-racing i norge tagit fram. hoppas få hem
den i veckan nu.....
www.rcbash.se
PostPosted: Mon 03 May 2010, 07:37
Var hittar ombyggnadskittet som förvandlar SS till 5T
PostPosted: Mon 03 May 2010, 09:37
Kör: golf
tror det inte finns färdiga kit utan du får köpa lösa delar.
det är original hpi lösa delar som jag köpt
på davesmotors.com. kan lägga upp en komplett lista
här kommer den.
artikel nummer först!
80598 - SFL-10 MG Aluminum Final Gear
87280 - Aluminum Steering Arm for HPI SFL-10 Servo
86482 - Drive Gear 19 Tooth
85441 - Roof Guard Set
86975 - Roof Plate
85419 - Body Mount Set (Side)
85247 - Stone Guards (Side)
85246 - Engine Guard
85425 - Under Guard for 5T
85447 - Body Stiffener For Baja 5T-1 Truck Body
85249 - Spoiler For Baja 5T-1 Truck Body
85423 - Bumper Guard Set
85417 - Body Mount Set (Front/Rear)
85421 - Bumper Skid Plate Set
3331 - Front Outlaw Wheels Black (120x60mm/-4mm Offset)
3336 - Rear Outlaw Wheels Black (120x65mm/-10mm Offset)
4804 - Inner Foam (190x60mm)
4818 - Molded Inner Foam MS (190x70mm)
4437 - Desert Buster Radial Tires HD Compound (190x60mm)
4440 - Desert Arrow Tires HD Compound (190x70mm)
7563 - 5T-1 Painted White Body
7564 - 5T-1 Painted Black Body
*85402 - Rear Suspension Arm Set (if you want the updated versions) 2x
*86483 - HD Drive Gear 19 Tooth (replace 86482 if you want to run HD gears)
*15483 - High Flow Muffler (if you don't want to run the SS pipe
kolla mina projekt trådar på rcbash.se
huSSe heter jag där oxå. :D
www.rcbash.se
PostPosted: Thu 03 Jun 2010, 20:55
Kör: VW
Min "nya" driftbil tamiya 1:10 TT-01 som antagligen inte kommer att sätta sin "fot" på holmen..
och det som följde med, lite däck o en kaross till
PostPosted: Sat 19 Jun 2010, 21:21
Då har man skaffat sig en Kyosho Inferno 7.5 US SP2
Inferno MP 7.5 US SP2 är modellen som tar Infernoserien in i framtiden. Denna populära modell har blivit rejält uppgraderad med många blåeloxerade delar, förstyvningsstag och den kraftfulla GXR28SG-motorn som gör denna potenta maskin till ett riktigt monster. Drivlinan är mycket robust för att klara av motorns kraft, alla drev är i härdat stål, och de tre differentialerna fördelar kraften till det hjul som behöver det mest. Hela chassiets uppbyggnad ger en mycket välbalanserad bil som är en fröjd att köra. Precis som på tidigare modeller har denna bil en avancerad, digitalradio med med tre kanaler och avancerade inställningsmöjligheter. Inferno MP 7.5 US SP2 är den färdigbyggda världsmästarbilen
ReadySet!
Bäst har blivit bättre!
Avancerad computerradio ger full kontroll!
Kraftfull, nyutvecklad GXR28SG motor!
Nytt motorfäste och koppling!
Blåeloxerade detaljer!
Effektiv drivlina med tre differentialer!
Ståldrev för högsta styrka!
En uppsjö av options!
Teknisk information
Skala 1:8
Längd mm 496
Bredd mm 307
Höjd mm 189
Hjulbas mm 323-328
Spårvidd f/b mm 258/261
Däcksdim. f/b mm 116x42
Utväxling 10.58:1
Vikt körklar gram 3400
Motor (ingår) GXR28SG
PostPosted: Tue 19 Oct 2010, 18:32
Någon som har koll på hur många Inferno 7.5 us sp2 de finns på holmen?:)
Acura RSX
Magnus Lindqvist
JDM Kongolaiset.
PostPosted: Mon 22 Nov 2010, 14:03
Lite bilder på min Kyosho MFR! Original förutom att en Team Orion trimpipa som är speciellt utvecklad för gxr 18! sitter på!
Har kännt lite mer på bilens karaktär vartefter jag kört in den! Och den är väldigt trevlig att köra! Roligare än buggy t.e.x... och mer hanterbar än en Monstertruck, Otroligt stadig och följsam bil! Kan klaga på däcken lite! Tycker kyosho har snålat lite med mönsterdjupet! så körning på snö = mycket slirande= tråkigt i längden! Motorn går annars väldigt fint! Fram friläge och back finns på denna bil! Mycket behändigt! Kör på Big Bang 25 % bränsle just nu, men Går snart över till Odonell eftersom det finns tillgängligt hos TS.
PostPosted: Tue 01 Feb 2011, 20:42
Fixade ny kaross till min LRP shark monster 18 Factory Team (världens längsta namn?). Böt ut Tryggy karossen mot en buggy kaross med nya karossfästen. Nu är karossen rejält mindre och lägre vilket borde medföra bättre aerodynamik! ;)
Tyvärr finns det läge till förbättring gällande mina målartalanger. Den blev fläckig, något som synns extra bra med stark kamerablixt... Som tur är har jag en till omålad identisk kaross! :D
