It is currently Wed 25 Mar 2026, 13:52
 Post subject: Flipper 535 HT med Mercury 90 som går segt
PostPosted: Wed 10 Sep 2008, 14:21
Jo hej jo!
En bekanting har en Flipper 535 HT (typ 86-95) med en Mercury 90 2-takt
(2002) som inte kommer upp i nån hastighet.
Varvade 5100 gick 36.0 knop. Lyfte snurran 4 cm och då varvade den ur
som den skall (6000 rpm) men farten är fortfarande bara lågt, 36.6 ?!?
Vad skall det vara för lämplig propeller? Måste ju gå fortare än 36.6.
Kaviteras det och har sig?
PostPosted: Wed 10 Sep 2008, 18:38
Jo hej du,
Är inte de normal fart för den där båten? :wink:
Quote:
BLOCKET.se :Vi säljer vår pärla, en välvårdad Flipper 535 HT -90 med Johnson Elpto 90hk -96. Flipper hardtop är en perfekt och lättkörd allroundbåt med 2-3 kojplatser. Båten passar utmärkt till vattenskidåkning, toppfarten är ca 40 knop!
Ta reda på stigningen på nuvarande propeller! kanske den behöver en prop. med högre stigning.. har några propar - kan kolla stigning om det är av intresse
/J
