It is currently Wed 25 Mar 2026, 13:51
 Post subject: Garmin 62cv vs Eniro på sjön
PostPosted: Wed 31 Jul 2019, 23:21
Hej
Vill inleda inlägget med att flagga för att jag är totalt ny på detta. Har precis köpt en HR442SC med BF50 Honda och Garmin 62cv. Ska bli kul att ta med familjen på dagsutflykter och fiska men nu börjar den roliga färden med att lära sig allt.
Båten paketerades med Garmin 62cv. Jag vet inte om den är bra eller dålig. Har Eniro på sjön någonting som är bättre förutom att den initialt är billigare. ?
Kände spontant att jag inte vill vara beroende av mobilen.
Vill nämna att jag även kommer köpa ett manuellt sjökort (bok)
Tack för er hjälp.
/Amatören.
Skickat från min GM1913 via Tapatalk
 Post subject: Re: Garmin 62cv vs Eniro på sjön
PostPosted: Thu 01 Aug 2019, 12:18
Garmin är väl bra. Jag har inga egna erfarenheter av dem men vet fler som använder och är nöjda. Papperskort o kompass är däremot ett måste i min båt ifall elektroniken krånglar, man vill inte bli utan navigeringsmöjligheter helt. Jämfört med mobilen eller paddan så är du ju dessutom befriad från kravet att ha nät tillgängligt.
PostPosted: Thu 01 Aug 2019, 23:28
Nackdelen med 62cv är att den är bara 6 tum och kan bli lite smått om man delar upp den.
Kör själv med en 72sv och en 92sv så slipper man ha delad bild framme.
PostPosted: Fri 02 Aug 2019, 06:22
Ok. Inget är monterat ännu. Jag kollar vad en uppgradering till en större kostar.
Jag kommer inte köra en separat enhet för gps/ekolod ur ett behovs/kostnads perspektiv.
Med tanke på storleken kommer jag nog komplettera med Eniro på sjön. Har en begagnad lur hemma. Eniro på sjön går, enligt det jag läst, köra offline. Vet ni om det stämmer?
Tack för era svar.
PostPosted: Fri 02 Aug 2019, 08:45
När jag är ute och kör vill jag ha en karta som visar nära och en karta som visar längre bort.
Ska man sedan ha ekolod också på så blir allt smått så större är bättre i detta sammanhang.
Tyvärr ökar priset kraftigt med större skärm men behoven är olika vad man behöver.
I en öppen båt föredrar man något som är lätt att ta bort och bära med sig.
PostPosted: Fri 02 Aug 2019, 08:49
Eniro på sjön som jag har funkar bra på svenska sidan men på finska sidan visar den bara en ljus översiktskarta.
Kör dock inte längre med Eniro utan bara med Garmin.
PostPosted: Fri 02 Aug 2019, 09:20
Ok,
Vid köp av båt kommer de skära ut i panelen för Garmin. Det kommer gissningsvis inte gå att plocka isär. Jag antar att jag alltid kan köpa något större senare och skära ut mer vid nästa installation.
Ok pga liten skärm kommer jag nog köra på en 72a + Eniro. Som nybörjare kommer jag nog mest följa lederna.
Ska ta en liten fundering. Tack
