It is currently Thu 19 Feb 2026, 10:45
 Post subject: Uppdatera sjökort på Garmin Echomap 62cv
PostPosted: Mon 12 Aug 2019, 14:35
Hej,
Jag har nu införskaffat en styrpulpetbåt med Garmin Echomap 62cv.
Det verkar vara lite spridda kunskaper hos leverantörer hur jag uppdaterar mitt sjökort.
Jag har köpt ett sjökort för mitt område i ett microsd kort.
Frågan i enkelhet:
Hur uppdaterar jag kartan i enheten.
Frågan med fundering för ni som orkar svara utförligt:
1. Garmin och vissa säljare säger att jag måste köra Garmin Expres
2. Vissa säljare säger att det räcker att stoppa in SD kortet i enheten och att jag automatiskt ska kunna se sjökorten.
Mina reflektioner:
A. Vill nämna att jag testade metod 2. Då metod 1 känns som en komplicerad process. När jag stoppade in minneskortet då ser jag i inforutan att minneskortet har en ny kartversion. Men den enda uppdateringen jag kan välja mellan är att uppdatera enhetens mjukvara.
När jag sedan går in i kartan ser jag dock avgränsningen av det område jag köpt. Så jag antar att det räcker att stoppa om minneskortet? Jag har inte testat att ta ut kortet om kartan försvinner.
B. Om jag måste körs alternativ 1. Kör jag in minneskortet i datorn ? För gpsen är integrerad.
C. Jag antar att jag bör ta ut kortet från enheten så att inte någon från båtklubben stjäl mitt kort. Men den är liten och är lätt att tappa bort. Är det bara att göra en backup (kopia ) av det ?
Skickat från min GM1913 via Tapatalk
 Post subject: Re: Uppdatera sjökort på Garmin Echomap 62cv
PostPosted: Fri 16 Aug 2019, 17:32
1. Sjökortet uppdaterar du med Garmin Express
2. Enheten uppdaterar du med ett SD kort för ny firmware
