motorportalen.net
Vator 14 R
http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=36&t=906
Page 1 of 1
Author:  NismoRobba [ Wed 10 May 2006, 07:59 ]
Började för en helg sedan mitt projekt med att höja bakgaveln på båten som jag transporterar mig med ute på kobben.
Började med lite foto av båten och mätningar:
sedan hem och skära ut lite bitar att höja med:
Mera bilder kommer efterhand troligen efter denna helg då jag borde bli färdig.
//NismoRobba
Author:  NismoRobba [ Wed 10 May 2006, 09:46 ]
Snurra som skall användas på båten är yamaha 30 hp (3-cyl versionen ). jag köpte snurran förra sommaren med lång rigg fast båten är gjord för kort rigg så det är anledningen till höjning. Jag testade dock utan höjning vilket resulterade i att vid max gas gick båten 23 knop (GPS och två pers) plus att det såg ut som en vattenskoter som kom yrandes då snurran stack ner så långt att den pressade upp vatten på sidorna ca 1 m upp i luften. Lite synd att man inte har någon bild på det såg riktigt kul ut.
Author:  NismoRobba [ Mon 15 May 2006, 07:55 ]
Sådär ja nu va man nästa helt klar med jobbet !! Nu är det bara att båten skall tas upp igen och målas i botten samt att resten skall byta färg oxå om jag orkar.
Bilder på slutfasen i upp höjningen :
Hoppas att någon har fått nytta eller nöje av detta lilla projekt. Självklart skall jag posta lite bilder från målning och reparationen av botten på båten.
//Nismorobba :D
Author:  MickeM [ Mon 15 May 2006, 08:19 ]
Jag har inte mycket koll på båtar... men jag har förstått att Vator lär skall
gå riktigt fint i vatten, trots dess ålder.
Author:  NismoRobba [ Mon 15 May 2006, 08:50 ]
Jo de är en bra "åka" båt som går bra i sjön. Toppfarten vart inte riktigt så bra som jag ville fast jag höjde gaveln. 25,7 knop enligt gps och 2pers. Därför skall jag ta upp den igen och fixa lite ojänmheter i botten, sen har jag en 15" propeller på G istället för nuvarande 13" som e orginal.
Author:  NismoRobba [ Fri 25 May 2007, 11:00 ]
Post subject:  Fixa till botten
borttaget inlägg.
Author:  NismoRobba [ Wed 23 May 2012, 09:22 ]
Post subject:  Re: Vator 14 R
Såg att mina gamla bilder här i tråden inte syns längre och tyvärr har ja dem heller ej kvar nånstans va de verkar :(
Kan lägga upp lite nya däremot då jag tagit mig i kragen äntligen o slipat rent botten och plastat de värsta skadorna som uppkommit under årens gång.
Fick även tag i original topcoat (Vator gul) så jag kommer måla den ikväll om allt går som jag vill dvs :)
Setup i sommar blir 20hk´s Yamaha då ja sålt 30ian sen nått år tillbaka.
(Enligt Vator ska 14 R gå 26knop med 20hk så det är mitt mål oxå ;) )
Denna tråd får gärna flyttas till Projekt då jag anser att det är ett projekt ;)
En par bilder på dagsstatus:
File comment: Slipning/färgborttagning
File comment: Plastat
Author:  MickeM [ Wed 23 May 2012, 09:26 ]
Har flyttat din tråd. =) Och vad gäller bilderna så var dom upplagda på nån annan sida (skräpsida ;-)) än denna, därför är dom inte kvar.
Author:  NismoRobba [ Thu 24 May 2012, 06:48 ]
Bilderna hade jag länkade från min gamla hemsida som låg hos sonera men de kontot är stäng o jag missade ta bort filerna ;)
så jag vet varför de är borta-
Author:  NismoRobba [ Fri 08 Jun 2012, 06:55 ]
Liten uppdatering.
3dje lagret topcoat på struket o nu börjar den se ok ut tycker jag. Ska svänga o ta upp på trailern härnäst o göra klart sidorna o insidan dvs montera nya årklykor o årtullar samt ny gas o växel vire för snurran o några små lagningar.
En par bilder på hur botten blev o se ut.
File comment: botten
Page 1 of 1 All times are UTC + 2 hours
http://www.phpbb.com/
