It is currently Sat 11 Apr 2026, 12:39
 Post subject: Flipper 570
PostPosted: Mon 16 Apr 2012, 16:03
Kör: Helst grönt
För några dagar sen var jag och hämtade en flipper 570 som var i dåligt skick. Så nu tänkte jag rusta upp den lite inför sommaren. Tänkte samtidigt att jag skulle visa lite bilder under projektets gång.
båten är som ni ser en Flipper 570 med en evinrude 70 vro -88 som ej startar.
Planer:
-till att börja med städa ur och tvätta den invändigt
-nya kuddöverdrag
-lagt in order på ett nytt kapell på jannes men kommer först till midsommar :(
-Spackla och plasta några ställen på utsidan av båten och sen måla om. Om jag hinner så lägger jag en ny bottenmålning på den (nuvarande = förj*vlig)
- dra om lite el
-och till sist kika på snurra.
File comment: Här står den på gården förtillfället
 Post subject: Re: Flipper 570
PostPosted: Tue 17 Apr 2012, 17:10
Kör: Helst grönt
Här kommer lite fler bilder :)
PostPosted: Tue 17 Apr 2012, 17:20
Kör: Helst grönt
Igår blev jag lite nyfiken så jag skruvade av toppen för att kika lite :P Kolv och cylinder var som nytt :). Prövade också att få igång den men den var lite seg och ibland nöp den fast helt... sen skruvade jag av växelhuset och där hitta jag dessa magnifika drev xD (det är två drev. Lade de bara på varandra)
Samma drev på bilderna, olika vinklar bara....
PostPosted: Fri 20 Apr 2012, 18:54
var det den som var i marknaden just? om den var billig kanske du gjorde ett fynd, drevet ser ut att behöva bytas dock :P
