It is currently Thu 26 Mar 2026, 08:52
 Post subject: Regler för street race?
PostPosted: Sat 06 Sep 2008, 10:36
Kör: M3/320D E46
Letar efter reglerna till street racet nu nästa helg,var finns dessa?
tacksam för svar
PostPosted: Sat 06 Sep 2008, 12:43
Borde vara ungefär i den här stilen:
Reglerna är som följer:
"Fronttech:
Bilar som driver med framhjulen. Originalgolv från torpedvägg bak till förarstolens bakre infästning och effektiv ljuddämpning. Förare ska ha heltäckande klädsel och hjälm.
Reartech:
Bilar som driver med bakhjulen. Originalgolv från torpedvägg bak till förarstolens bakre infästning och effektiv ljuddämpning. Förare ska ha heltäckande klädsel och hjälm.
Quadtech:
Fyrhjulsdrivna bilar. Originalgolv från torpedvägg bak till förarstolens bakre infästning och effektiv ljuddämpning. Förare ska ha heltäckande klädsel och hjälm.
Övergripande klass-regler:
§ 1. Max antal cylindrar som tillåts är sex st.Wankel-motor tillåts. Undantag görs för icke amerikanska motorer med fler cylindrar samt med överliggande kamaxlar. Vid ev tvist angående en motors ursprung fattas beslut om vilken klass fordonet passar i av besiktningsman alternativt tävlingsledaren.
§ 2. Val av däck är fritt. Dock avsedda för asfalt, dvs inga dubb eller offroad däck etc. Däcken får ej heller vara så slitna att korden syns etc.
§ 3. Fordonet skall ha effektiv ljuddämpning.
§ 4. Som drivmedel tillåts handelsbensin, diesel, etanol och metanol dock ej Nitro.
§ 5. Fri motortrimmning.
§ 6. Öppna bilar utan plåttak måste vara försedda med minst skyddsbåge för att få deltaga.
Plus absolut nykterhet samt giltigt körkort!
PostPosted: Sat 06 Sep 2008, 15:15
Kör: M3/320D E46
okej...får man köra med vanlig plåt båttank som bensin tank i bilen?
 Post subject: Streetrace-Absolut nykterhet.
PostPosted: Sun 07 Sep 2008, 23:16
Kommer det att hållas blåsprov/nykterhetsprov för alla förare?
Skulle olyckan vara framme och det visade sig att föraren inte var nykter, så går nog motorsportsutövandet på Åland i graven direkt... :? :( :cry:
Kan allt.
PostPosted: Tue 09 Sep 2008, 21:10
vad är det för regler för bälten?
BILAR
Toyota Celica 2.0 -83 SÅLD!
Austin Metro 1.3 -82 SÅLD!
Suzuki Alto 800cc SÅLD!
Pontiac J2000 -82
Triumph Herald cab
PostPosted: Tue 09 Sep 2008, 21:24
Ett fungerande bälte, men är det ett eftermonterat fyra, fem, sex punkts bälte så skall det gå igenom besiktningen.
Fastsättning då osv, inget krav på godkänt FIA borde det va om jag minns rätt....
Sunt förnuft med andra ord...
PostPosted: Tue 09 Sep 2008, 21:27
okej, ursäkta OT men vad är inträde för åskådare?
BILAR
Pontiac J2000 -82
Triumph Herald cab
PostPosted: Tue 09 Sep 2008, 21:28
Om du tänkt köra med tanken inne i kupén så går det aldrig igenom en besiktning, måste finnas brandvägg mellan tanken och och kupén...
Sen måste tanken vara ordentligt fastsatt, så att det inte finns någon risk att den varken lossnar eller dräller ut en massa bensin över vägen...
Sen har jag inte stenkoll om det är ok med en båttank eller ej....
PostPosted: Wed 10 Sep 2008, 01:40
Lägg ner
Ingen gammal båt tank i kupen..
Helst seriösa bilar.
PostPosted: Fri 12 Sep 2008, 17:35
finns det nån krav för kläder o hjälm o handskar?
PostPosted: Fri 12 Sep 2008, 21:49
Heltäckande kläder typ jeans och långärmat, handskar hjälm...
