It is currently Sat 28 Mar 2026, 16:29
PostPosted: Tue 02 May 2006, 11:25
Nu kan vi på Kim's reklam&lack erbjuda färdigt programmerade trimboxar från Civinco med montering.
Färdigt mappade BC250 och BC500 för alla VAG 1,8T motorer och volvo V40/S40 T4 samt 2,0T med färdigt bilspecifikt kablage!
BC250 PRODUKTPAKET
Färdiganpassad trimbox för originalbilar med turbo, upp till 5 cylindrar.
· Ökar normalt effekten med 10-40% beroende på bilmodell.
· Enkel installation utan att “chippa”.
· Styr tändningsläge och bränsletillägg beroende på varvtal och laddtryck.
· Styr laddtrycket samtidigt som givarsignalen “döljs” för ECU:n.
· All motordata lagras på TuneCard minneskort.
· Levereras med färdigt kablage och färdiga motorinställningar.
· Finns till Audi, VW, Seat, Passat 1.8t och Volvo S40 turbo.
BC500 PRODUKTPAKET
Piggyback för styrning av motorinställningar för bilar med upp till 5 cylindrar
· Kan hantera över 100% effektökning
· Styrning av tändningsläge och bränsletillägg beroende på varvtal och laddtryck.
· Styrning av laddtrycket samtidigt som givarsignalen “döljs” för ECU:n.
· Möjligt att använda större spridare än orginal.
· Kan sköta påslag av lustgas, vatteninsprutning, extra spridare, växlingslampa.
· Massflödessimulering med hjälp av extra MAP-sensor (finns som tillval).
· Extra analoga, digitala och PWM in/utgångar för att kunna styra eller logga extratillbehör.
· Totalt 10 ingångar och 10 utgångar.
· Levereras med generellt kablage och lättöverskådligt Windowsprogram BC-Lab.
BC500 passar mera för dom som kanske tänkt att trimma mera i framtiden eftersom man kan ändra alla motor inställningar själv med pc i bilen.
Det finns även mera podukter och tillbehör att få till dom här boxarna om man så önskar mera info på deras hemsida www.civinco.com
Kom in till oss på Karlbersvägen 10 och diskutera om ni är intresserade eller ring 15940 eller 04573823250
yeye
PostPosted: Thu 04 May 2006, 11:51
Pris på BC1000 +kabelstam till Viper??
PostPosted: Thu 04 May 2006, 17:13
Bäst du kommer in till oss och diskuterar så vi får lite spec på bilen så är det enklare den var väl redan trimmad vad jag hört? så man får det som passar dina ändamål bäst.
jag vet inte hur komplett viper kablaget är det måste jag fråga civinco för jag antar du vill ha plug n play kablage som inte kräver inlödning i original systemet.
Bilspecifikt motorkablage, Dodge Viper Gen1-3: 330euro inklusive frakt+moms
jag måste även höra om det finns färdig mappad BC1000 till din modell.
välkommen in!
m.v.h/Erik
yeye
