It is currently Sat 28 Mar 2026, 15:10
 Post subject: Metall Rengörning
PostPosted: Mon 23 Jan 2012, 18:26
Har ett bad som löser upp rost,färg,sot,olja,underredsmassa. Fräter bort stort set allt! funkar på stål, gjutjärn, de flesta järnlegeringar, koppar, tenn, gummi och plast. mer info på StripAll.se
Bara att PM vid intresse eller frågor,pris. Kan nås på 04573828448 oxå.
exempel: En gjutjärn topp - 25€/24H eller hela badet 50€/24H
lilla badet är B51xL69xD14cm.
Finns ett större bad på gång, rymmer ca 4 fälgar
kommer mera beroende på intresse!
Mvh Nichlas
 Post subject: Re: Metall Rengörning
PostPosted: Tue 24 Jan 2012, 20:51
Lite prover, chrysler insug :)
File comment: Efter
File comment: Före
PostPosted: Mon 23 Apr 2012, 14:51
Kör: allt som drar soppa
på efterbilden ser insuget helt nytt ut, men varför är de svart för? är de någon kemsikreaktion på metallen av syrabadet? hur påverkar badet metallens egenskaper? densiteten, hållbarheten mm. mm.
Om du inte klara av sanningen, håll dig till sagoboken för vuxna, BIBELN
PostPosted: Mon 23 Apr 2012, 18:56
Jo det är mörkare för att jag inte har tvättat det, man sköljer bara med vatten så blir det ljusare, men man måste torka det torrt direkt! Allt kvar varande vatten gör att det rostar igen annars. Det har ingen reaktion på själva metallen alls, rent metall har medlet ingen "effekt" på. Endast rosten,färg, sot,smuts,olja m.m :)
PostPosted: Tue 24 Apr 2012, 18:09
Kör: VW
vad har du planerat att det kommer att kosta att få rent fyra fälgar
hur länge tog det för insuget att bli o se ut så där ?
PostPosted: Wed 25 Apr 2012, 09:05
Det skulle väl börja vid 40€ och till dom ser ut som insuget:)Tar det gärna som ett test, men det kan ta ca 2-3 dagar(I värsta fall 1 dag per fälg) beror lite på hur stora fälgar och hur illa dom är, rost är som sagt borta på nån timme men färg i många lager tar någon dag, Och nu har jag inte stora badet igång ännu så kanske få två fälgar i taget. tiden är väl det enda jag inte kan säga hundra om just nu. Men resutatet blir bra :D
Insuget lämna jag i två dagar.
PostPosted: Wed 25 Apr 2012, 11:42
Hur är det med aluminium / magnesium?
Vad är det för syra?
Mer bilder?
PostPosted: Wed 25 Apr 2012, 14:16
Mer bilder?
Mera noggran info på http://www.strip-all.com/se/
Men ej inte alu. Magnesium kan jag inte svara på
Jobbar på bilder som jag har prövat på. Men kolla annars hemsidan
PostPosted: Wed 25 Apr 2012, 18:30
Mer bilder?
knappast fungerar det på Magnesium heller, bifogar lite text från hemsidan här:
" inte detaljer av lättmetall, aluminium och magnesium behandlas med StripAll eftersom att StripAll fräter på nämnda material.
Till ovanstående vill vi tillägga att även gjutzink, zink, mässing och förnicklade detaljer ej skall behandlas med StripAll. Om detaljer av ovanstående material läggs i badet frigörs oönskade joner som bryter ner vätskan och den blir då efterhand verkningslös som rostlösare. Dessutom så kommer detaljer av de här uppräknade materialen att frätas sönder så småningom."
har själv sett grejjer som Nichlas har behandlat i badet å jag kan garrantera till 110% att dom ser ut som nya efteråt! =)
PostPosted: Wed 09 May 2012, 08:49
Har tagit mej att uppdrag, Pia´s Dart behöver lite hjälp med sin bakaxel och nu ska vi ses vad ett bad kan göra :)
Ska ta och rengöra lite broms sköldar,broms trummor, Och cylindrar/kolvar, även driv axlar om dom får plats,
Har lite före bilder på grejerna, allt ska få ligga i två dagar, (men trummorna vart redan ren och fina på några timmar) sköldarna är nog värre men vi ser vad som blir kvar :D som sakt tidigare så tar det bara på rost och föroreningar. Händer inget på ren metall.
ska plocka isär broms cylindrar och få dom rena inuti, kommer mera bilder och vad som händer snart,
Mvh Nichlas
0457 382 8448
NTB
File comment: Sköld före
File comment: trummor
File comment: Luft top före
File comment: Luft botten före
File comment: H2 Före
File comment: Bak Före
File comment: V Före
File comment: H Före
PostPosted: Sun 13 May 2012, 18:28
Uppdatera lite, med bilder på delarna, Får ju tyvärr inte ner en hel bakaxel i badet, men de som gick blev bra tycker jag, tyck till, behöver feedback. Det jag tycker man skulle kunna gjort med bromsköldarna är och blästra om man vill vara noga, de var ganska poriga. kanske syns? Det är fullt möjligt att måla delarna efter badet, jag har bara skölt med vatten just nu. bromstrumorna är ej skölda på bilden. delarna var i knappt två dagar.
File comment: efter4
File comment: efter3
File comment: efter2
File comment: efter1
File comment: före2
File comment: före1
