 Post subject: 125 cc
PostPosted: Fri 13 Aug 2010, 21:21
hej jag har en honda 125cc som är reggad som 16 kw men jag sku vilja ha den reggad som 11 kw går det att göra? hur ska man göra ? eller är det omöjligt ?
vw bubbla renovering pågår -65
fiat sport 850
monkey honda orginal -89
monkey honda trimad -93
monkey honda.....
monkey honda -86 såld
honda c110 -62 projekt
honda mbx 125 -85 ska renoveras i vinter
snöskoter trapper 5000
valmet 502
expres gubbis
 Post subject: Re: 125 cc
PostPosted: Fri 13 Aug 2010, 22:27
Kör: Hoj & F150
Det skall inte vara omöjligt, antagligen funkar det på samma sätt som att regga en stor hoj till 25kw, alltså du måste skaffa & montera godkännda strypningar och sedan måste du ha ett intyg som du skall ha med till motorfordonsbyrån & ändringsbesikta hojjen. man kan behöva nojsa en del med motorfordonsbyron innan det klickar vet jag av erfarenhet. Men gå bör det göra förutsatt att man får tag på strypningar & intyg till din hojj. I värsta fall bör det gå med hemmagjord strypning och bänkpapper, men lite osäker på det om dom är petiga.... :)
Hör med motorfordonsbyrån & jussi (ljungdahls om du hamnar på att bänka).
//Stefan P
0405420967
PostPosted: Fri 13 Aug 2010, 23:11
bra det ska jag göra tack för snabba svar :D
fiat sport 850
monkey honda.....
valmet 502
expres gubbis
