It is currently Mon 27 Apr 2026, 16:03
 Post subject: pv fix
PostPosted: Wed 17 Feb 2010, 16:02
Kör: Ke70
Tänkte att jag skulle måla lite pv igen :)
så här såg den ut förut när jag köpte den.
sen målade jag...
sorry för bilderna... bara mobilkamera...
men nu ska jag måla om igen och nu ska de göras klart för besiktning också
 Post subject: Re: pv fix
PostPosted: Wed 17 Feb 2010, 16:18
Vad är detta för tråd?
PostPosted: Wed 17 Feb 2010, 16:22
Kör: Ke70
ikväll ska jag börja slipa ramen lite. och hoppas att jag ska kunna börja måla nästa vecka
nu har jag börja slipa lite... ska slipa lite mera och sen blir de grundfärg
PostPosted: Mon 20 Sep 2010, 22:27
Kör: PV
Hur bär man sig åt för att få bort hela framdelen (alltså det som håller styret + dämparna) från ramen? jag har rensat allt från ramen men de där s***ns styret sitter kvar. Nån som kan sånt här som vet?
PostPosted: Tue 21 Sep 2010, 12:03
Kör: Ke70
det är som två ringar som du måste slå bort och sen ska man lätta på muttern sen ska de nog bara vara tt dra låss det om jag inte minns fel.
om inte det stämmer kan jag kolla upp det
PostPosted: Tue 21 Sep 2010, 18:25
Kör: Ke70
det är tydligen bult som ska bort först. sen ska man slå bort två ringar. men dra inte ut bulten. utan du lättar på bulten o sen tar du tag i kronan o drar ut den försiktigt.
PostPosted: Tue 21 Sep 2010, 19:28
Kör: PV
Jag tror jag vet vilka ringar du menar, men hur ska jag slå bort dom? :? Är de som två muttrar som ska snurras motsols?
PostPosted: Tue 21 Sep 2010, 23:24
Kör: aldrig nykter!
Ford Escort 1,3 "drömbilen"
Japsdämpen "såld"
PostPosted: Wed 22 Sep 2010, 14:16
Kör: PV
Hmm, jag har testat skruvat upp bult 25, borde inte kronan gå att lyfta av då? Hur ska jag göra för att få upp 14 och 15?
PostPosted: Wed 22 Sep 2010, 18:17
Kör: Ford p100
14, 15 tas bort med en stor tång eller skruvmejsel o hammare och knackar runt, själv ``styremonteringen´´så kan du måsta vrida runt med hjälp av styret för det brukar rost fast nere i ramen.
Fordon:
Bmw e36 325 cab "Blue beauty"
PostPosted: Wed 22 Sep 2010, 21:45
Kör: PV
Fick upp det nu, sprängskissen var till stor hjälp. Ska bli skönt att få börja måla snart.
PostPosted: Thu 30 Sep 2010, 14:04
Kör: PV
Nu har jag en till nybörjarfråga; ska jag tvätta av ramen med nån slags sprit före jag målar? :?:
PostPosted: Thu 30 Sep 2010, 21:48
Kör: aldrig nykter!
Köp en burk brakecleaner eller liknande..
Japsdämpen "såld"
PostPosted: Fri 01 Oct 2010, 19:14
Kör: BMW E34 530
Ta lite thinner o torka av ramen med om du vill göra ordentligt annars målar du direkt bara...
Fordon:
BMW 850CIa -91 5.0 V12
Husaberg FS650 -04
PostPosted: Mon 15 Nov 2010, 17:36
Kör: polaris sportsman300
det är ett s***n att få styrkronan rak när man väl fått bort den och 14 & 15 är med tröga att få tillbaka iaf för mej när jag gjorde det
_____________
suzuki pv -89 såld
Dinli T-rex 100cc såld
polaris sportsman -09
baotian baoracing - rasat
peugeot speedfight- kämpar hårt med att få att gå
Suzuki pv -89? 80cc går som en klocka
fantikmotor tx7 går halvt
yardman Gräsklippare - projekt
PostPosted: Mon 15 Nov 2010, 18:00
Kör: aldrig nykter!
Är det ju inte? :shock:
Japsdämpen "såld"
PostPosted: Mon 15 Nov 2010, 19:15
Tyckte inte jag heller när jag höll på med pvn
Opel Kadett C Turbo Projekt
Bmw E30 Pendlarbil
PostPosted: Fri 19 Nov 2010, 22:37
Kör: PV
Hur funkar en 16mm förgasare på en annars orginal pv som går lite halvsurt?
PostPosted: Mon 22 Nov 2010, 20:44
Kör: aldrig nykter!
Skriv varför den går halvsurt..
Japsdämpen "såld"
PostPosted: Thu 25 Nov 2010, 21:29
Kör: PV
Egentligen går den nog bra. Men den sviker vid full gas. (Vid 75% gas går den bra, men när man gasar fullt så låter det som att den inte tänder när den ska, typ hackar, går orent) Kan det va för att jag har allt för mycket olja i blandningen? När den är varm är det smått besvärligt att få igång den.
Var fick du sprängskissen ifrån?
