| Vad kostar det att borra en cylinder? http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=29&t=4639 |
Page 1 of 1 |
| Author: | TheWho [ Sat 01 Nov 2008, 16:55 ] |
| Post subject: | Vad kostar det att borra en cylinder? |
Som frågan lyder, vad kostar det? Och var är det billigast? Skulle behöva ha en 55mm cylinder borrad till 57mm, typ monkey modell. |
| Author: | Gozze [ Sat 01 Nov 2008, 16:59 ] |
| Post subject: | |
jag undrar om jag gav 27€ för det på ljungis för något år sen när jag borrade en Pv cylinder |
| Author: | Dawson [ Sat 01 Nov 2008, 19:01 ] |
| Post subject: | |
Du svetsar ihop ett tjokt rör o lagar en adapterplatta i ändan till fästena o så svarvar du själv.. Och honar sen o snygga till kanalerrrrna |
| Author: | TheWho [ Sat 01 Nov 2008, 23:35 ] |
| Post subject: | |
Behöver väl inte ens göra någon adapter. Bild: inte den jag har, men samma typ
Men den är ju ganska lång (ca 10cm), tänkte ifall svarvstålet börjar flexa? Man kanske kan springa över till vpt o höra med dom? |
| Author: | Dawson [ Sun 02 Nov 2008, 10:36 ] |
| Post subject: | |
Det beror på hur stadigt svarvstål du har, man tar ju det grovaste så klart.. så grov som du bara kan ha.. Kanske de går o svarva på plats det.. det beror ju på hur mycket gods de blir kvar i cylindern, jag menar att inte själva chucken tappar taget om cylindern.. spickbilning o sånt.. Ja, men det där är ju en bedömningsfråga det.. |
