It is currently Tue 21 Apr 2026, 02:53
 Post subject: Vad kostar det att borra en cylinder?
PostPosted: Sat 01 Nov 2008, 16:55
Som frågan lyder, vad kostar det? Och var är det billigast?
Skulle behöva ha en 55mm cylinder borrad till 57mm, typ monkey modell.
PostPosted: Sat 01 Nov 2008, 16:59
Kör: mini
jag undrar om jag gav 27€ för det på ljungis för något år sen när jag borrade en Pv cylinder :shock:
PostPosted: Sat 01 Nov 2008, 19:01
Du svetsar ihop ett tjokt rör o lagar en adapterplatta i ändan till fästena o så svarvar du själv.. Och honar sen o snygga till kanalerrrrna
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Sat 01 Nov 2008, 23:35
Behöver väl inte ens göra någon adapter. Bild: inte den jag har, men samma typ
Men den är ju ganska lång (ca 10cm), tänkte ifall svarvstålet börjar flexa?
Man kanske kan springa över till vpt o höra med dom?
PostPosted: Sun 02 Nov 2008, 10:36
Det beror på hur stadigt svarvstål du har, man tar ju det grovaste så klart.. så grov som du bara kan ha..
Kanske de går o svarva på plats det.. det beror ju på hur mycket gods de blir kvar i cylindern, jag menar att inte själva chucken tappar taget om cylindern.. spickbilning o sånt.. Ja, men det där är ju en bedömningsfråga det..
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
