It is currently Wed 15 Apr 2026, 01:25
PostPosted: Sun 06 Mar 2005, 21:31
Hjälp! Min mopedmotor smäller oregelbundet och olika högt... :unsure: Cirka var 10:onde gång kolven går runt, men det är helt olika.
Smällarna låter som en snipmotor.
Vad fan är felet?
PostPosted: Sun 06 Mar 2005, 23:18
Började det mitt i allt (läcka/tändning :blink: ) eller efter du gjort något med
den (nåt fel :))?
Jag är iofs ingen moppe-motorguru.... så jag lämnar det nog åt nån annan att
svara på. Annars slutar det med att motorn smäller varje varv om du följer
mina idéer :P
PostPosted: Mon 07 Mar 2005, 01:18
Du borde nog felsöka på tändnigen som är fel eller tändkabeln, söndrigt tändstift?
kan vara flera olika orsaker men felet har nog att göra med tändningen. Om du inte
får det att fungera så be någon som är duktig på mopeder att titta på din racer.
:ph34r:
PostPosted: Mon 07 Mar 2005, 17:24
Okej! Ska kolla på tändningen.
Jopp det började smälla bara mitt i allt... ;)
PostPosted: Tue 08 Mar 2005, 20:14
Felet fixat!
tändstiftet var en sak...men också avgassystemet som sotat igen..
Jag löste upp skruvarna som höll fast avgassystemet i motorn, så att det mesta av avgaserna kom ut där. Då försvann smällarna..
Hur sotar man ur avgasröret på bästa sätt då?? Någon veta?
PostPosted: Tue 08 Mar 2005, 20:29
Bra att du hittade felet
Om det inte går att öppna ditt avgassystem så kan du bränna ur det med en svets eller gasbrännare men har du inte dom möjligheterna så pröva att slå lite lätt på avgassystemet och töm ut sotet fel väg. Lite mera radikalt så öppnar du upp systemet med en borrmaskin :P
Att bara rensa ur massa insatser och att borra upp hålen i den
ursprunglga ljuddämparen skapar mer oljud än effekt, någonting
som man tyvär ser (eller rättare sagt hör) allt för ofta...Så öppna upp
avgassystemet med måtta, en moped behöver motstånd i avgassystemet
för att fungera optimalt. Orsaken att mopeden sotar är att den har för fet blandning.
:ph34r:
PostPosted: Wed 09 Mar 2005, 15:01
Okej... Tackar för tipsen!
