It is currently Sat 28 Mar 2026, 11:19
Post new topic Reply to topic  [ 304 posts ]  Go to page Previous  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
 Post subject: Re: Mitsu Galant -82 isbil -> reggad vägbil! (f.d namn,isbil
PostPosted: Wed 15 Sep 2010, 22:27
Camb, du glömde avgassystemet.
Med tanke på verkstaden vi använde i går kväll så är jag rätt
bombsäker på att det hela kommer gå vägen. :D Inte bra arbeta
i trånga utrymmen, snacka om att vi hade svängrum och god
ventilation!!! Inte ens bensinlukten kändes när man dränkte
händerna och satt mot näsan.
Blir nog finfint det där när det är klart. =)
PostPosted: Wed 29 Sep 2010, 15:44
Justja, det va den oxå,, tror den läkte,, har man tur räcker det med
en liten svetsloppa i nån skarv, annars tar jag från reservdelsbilen.
Har iaf fått den att gå som folk nu, utan att den läcker bensin.
Men bromsarna verkar ligga på fram. Måste även åtgärda det.
Tar den till stan nästa vecka så man slipper skruva utomhus :)
///M3-Power
PostPosted: Wed 29 Sep 2010, 17:52
Hahaa, roligt att den där kommer på vägarna igen. =)
Rullande reklampelare för Motorportalen.net!
PostPosted: Thu 07 Oct 2010, 15:31
Nåå,, jag jobbar på.... 8)
Uppdatering:
Bromsarna fram fixade, ligger ej på längre. Dock så behövs det nya klossar.
Bytt ena yttre styrleden fram, ska byta andra nästa vecka samt fixa avgasläckan.
Under tiden man håller på jobbar med bilen upptäcker man bara mera och mera nya saker på den som behöver åtgärdas.
- Tidigare ägaren fick för sig att byta bort originalratten till en sportratt, helt okej, alltid kul med sportratt MEN tillvägagångssättet,, njaaee. Skruvat bort originalratten, nya passade ej fästet så den har bultats dit hårt med slägga eller annat tillhygge. Att blinkerspaken åker tillbaka med ratten fungerar ej, tutan fungerar ej, samt helljusets låsmekanism fungerar ej. Kul sen om man råkar rycka lite hårt o ratten och den lossnar :)
-Generatorn har antagligen vart trasig eller ej fungerat så då har man satt dit generator av annat märke/modell, som inte överhuvudtaget passar. P.g.a. den dåliga passformen så har man struntat i att stoppa dit låsmekanisemen/spännaren = generatoremmen slapp, ingen laddning.
Så nu är jag på jakt efter originalratt samt generator som passar modellen i fråga. Någon?
Nån som är duktig på förgasare? Det är nämligen så att andra porten inte öppnar vid fullt gaspådrag, kopplar man ur slangen och suger (simulerar vakuum) så öppnar den, men inte om den är kopplad till sin plats. Är det nåt känt fel på förgasare att nån viss kanal korkats igen på någe vis och inte skapar vakuum där???
///M3-Power
