It is currently Wed 25 Mar 2026, 15:58
Post new topic Reply to topic  [ 184 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Next
PostPosted: Wed 02 Jan 2008, 18:59
tackar, jo original färgen är väldigt snygg och ovanlig och slapp juh slipa dörrsidorna o såna grejer som buumi redan sagt :) ,
men silvriga fälgar passar inge vidare bra, så kanske nån har nån bra idé på färg, fundera på lite mörkare rök grå.
robin_holmstrom@live.se
PostPosted: Wed 02 Jan 2008, 19:10
Målade du själv Robin? Grafit grått sku passa bra på fälgarna... :)
Acura RSX
Magnus Lindqvist
JDM Kongolaiset.
PostPosted: Wed 02 Jan 2008, 19:59
jopp, allt förutom taket andra varvet, är lite för kort för det, skulle blitt snygga "viper" ränder :D
spacklingen och slipningen fick jag dock hjälp med då det tar sån tid.
tack för tippset, vi får se va d blir. har du nån bra klarlack du sku rekomendera på fälgarna å, så det håller sig lite längre ist för bli blästrat direkt?
finns juh ingen som pulverlackerar här på holmen!
PostPosted: Wed 02 Jan 2008, 20:21
Mina fälgar med kromad fälgkant :)
Dina passar ju rätt bra på min såå :D
///M3-Power
PostPosted: Wed 02 Jan 2008, 20:42
nice Robin!!
blev riktigt fräscht och fint det där : )
PostPosted: Wed 02 Jan 2008, 21:24
Jaha va coolt att du måla själv, ska bli kul å se hur den ser ut...:)
Har inget bra förslag på lack, e dessvärre så att alla håller ungefär lika dåligt, standox har en som e gjord för hårt slitage men den kanske e för hård istället...
Acura RSX
Magnus Lindqvist
JDM Kongolaiset.
PostPosted: Wed 02 Jan 2008, 21:35
det är juh alltid roligt att säga att man gjort det själv, och den här gången blev det juh okej. men du lär nog hitta alla fel + några till :D ,
kan säga att den blev lite flammig på vänster sida och fick nåt dammkorn runt takluckan,
men bättre kunde jag inte gjort det! :D.
okej, men jag tror inte d spelar någon större roll igentligen,
för allt bromsdamm o s*** som lägger sig,
PostPosted: Wed 02 Jan 2008, 21:51
Köp bort mina, så har du extrafälgar att experimentera med :-)
http://www.motorportalen.net/phpbb/viewtopic.php?t=2840
== It takes a lot of knowledge to really mess something up! ==
PostPosted: Wed 02 Jan 2008, 21:54
:D
Broms-damm? De ska du ju tvätta bort juh.... :)
Acura RSX
Magnus Lindqvist
JDM Kongolaiset.
PostPosted: Wed 02 Jan 2008, 22:24
:D
det brukar juh alltid bli såna därna svart prickar som är nästan omöjliga att få bort,
som kommer från bromsdamm när man inte tvättar dom varje dag!
tror jag iaf eller så är d asfalt eller nåt :?
PostPosted: Wed 02 Jan 2008, 22:26
okej, bra att veta, får se sen senare om jag har nå pengar över! 8)
PostPosted: Fri 04 Jan 2008, 16:48
nu sku jag behöva bra ideér på hur jag ska lösa detta problem.har passat in på ett ungefär hur turbon ska ligga, sådär lagom trångt,måst juh bygga om motorfästet som inga är nå problem. Men hur ska jag göra med oljereturen? tänkte dra den till bröstkåpan,men turbon ligger för lågt tror jag så oljan inte flödar någe vidare bra?och har jag den toppmonterad så måst jag slå in hjulhuset o då e d inge roligt o köra i Ålands alla rondeller :shock:
Nån som har nåt förslag?
PostPosted: Fri 04 Jan 2008, 17:17
brukar man inte köra med pump om man hamnar under oljenivån då? borde ju funka (Y)
PostPosted: Fri 04 Jan 2008, 17:23
kan hända, vet faktiskt inte, men har man nån catch tank först då eller?
PostPosted: Fri 04 Jan 2008, 17:35
jag vet inte riktigt hur dom löser det då, men jag ha läst å hört iaf att man har en pump som pumpar oljan från turbon.
PostPosted: Fri 04 Jan 2008, 17:46
dehär hittade jag på ett annat forum
Quote:
AndreasT skrev:
Vad för oljepump rek när turbon kommer såpass lågt?
Har hört att en biltema pump skall ha en lämplig? Är det denna som brukar användas Länk? Bör man göra ett uppsamlingkärl innan?
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=87574
Det är den pumpen, funkar kalas.
Montera den med fall från turbon rätt in i pumpen med slang bara.
denna bild kommer från killens motor!
PostPosted: Fri 04 Jan 2008, 19:23
okej, då blir det nog så, med (tank) fast med en biltema pump eller någe liknande
gissar på att det blir lite mycket jobb med en mekaninsk pump!
men tack för hjälpen :D
PostPosted: Fri 04 Jan 2008, 20:21
Kör: mini
du det ser lite trångt ut :P tror du inte att det bli varmt att ha den där nere?
PostPosted: Fri 04 Jan 2008, 20:32
det är väldigt trångt :D men har juh bromskylningen som går där som man kanske kan dra om :lol:
mer rädd för att motorn ska röra sig för mycket :?
PostPosted: Fri 04 Jan 2008, 20:47
På den bilden du visa så sitter ju turbon högre än vad din gör nu.Ser att du har grenröret där nu.Men det bygger du väl om eller? så en bit högre borde du kunna komma.
