It is currently Thu 02 Apr 2026, 01:26
 Post subject: testa kondensator
PostPosted: Fri 21 May 2010, 13:11
Kan man testa om en kondensator är ok? Isf hur?
Tack på förhand!
 Post subject: Re: testa kondensator
PostPosted: Fri 21 May 2010, 14:29
Kör: VW
med ohm-mätarn
PostPosted: Tue 25 May 2010, 12:03
μF tror det oftast är den här benämningen på en kondensator, (ett exempel 220μF)
kolla va det står på din kondensator! sen mäter du upp den ( oftast finns det här tecknet(μF) på en mätare , välj det o så mäter du) är värdet tex 220μF som tex står på kondensatorn så är den hel, kan skilja lite på värdena.
Crazy bitch damn crazy girl.
PostPosted: Tue 25 May 2010, 17:17
μF = mikrofarad, dvs enhetsbenämning för kondensatorer, som ohm är för motstånd/resistorer.
Men inte kan man väl mäta farad med en ohm-meter?
PostPosted: Tue 25 May 2010, 17:57
Kör: VW
nej med ohmmätaren mäter man om det e kortslutning, dvs om den e ok eller inte o det va ju frågan.
sen om man e ute efter hur många farad den har så måste man ju ha en sån mätare o de har ju inte alla men alla har ju en ohmmätare.
PostPosted: Tue 25 May 2010, 18:14
Ah, ja okej.... men det finns ju många dåliga lägen mellan OK och slut! :D
Således kan man inte mäta om en kondensator är OK med en ohm-meter, bara om den är slut.
Slutsats: Köp ny! :mrgreen:
PostPosted: Thu 19 Aug 2010, 16:35
Den behöver inte vara kortsluten för att vara slut. Ibland dalar faradvärdet bara och du funkar den inte heller till det ändamål den är ämnad.
"9400rpm"
