It is currently Thu 02 Apr 2026, 01:20
 Post subject: turbokonvertera b230k
PostPosted: Tue 08 Dec 2009, 16:28
Hej är det smart att turbokonvertera en b230K ? har hört att det e klent block och tandpetarstakar!
så är det bättre att köpa b230f ist. och trimma?
MvH Kennis
"Min bil är inte lik din bil
för min bil är en likbil"
 Post subject: Re: turbokonvertera b230k
PostPosted: Tue 08 Dec 2009, 19:54
Kör: BMW E34 530
Varför ska du konvertera för?? Tycker de låter lite dumt när de finns volvo orginal turbo motorer som är bra o trimma vidare på, sku nog satsa på en B230FK/FT som e nyare än -94 hyffsad botten del o olje kylda kolvar finns ju flera som plockat 300-400 hk utan att öppna botten delen på dom....Eller en T5 men stakarna e väl inga så bra i dom har ja förstått, men de har dom flesta volvo motorer problem med....
Fordon:
BMW 850CIa -91 5.0 V12
Husaberg FS650 -04
PostPosted: Tue 08 Dec 2009, 20:04
stakarna är för klena i dom flesta B230.....dom brukar krokna o de vill man inte...de finns vissa modeller som har starkare stakar men ja kommer inte ihåg vilka dom enda jag kommer ihåg nu är m-stakarna men dom passar bara i B23 modellerna såna har jag liggande.... annars har ju LG-speed fina H-profils sätt så håller dom..:)
MvH
Toyota starlet 16v turbo
vem behöver fler en 4a????
PostPosted: Tue 08 Dec 2009, 20:45
MvH
ok så man kan säga att byta stakar e billigare i slutändan :) men hur e det med blocket ock det höga orginal kompet som e 14 bar då?
MvH
PostPosted: Tue 08 Dec 2009, 21:40
Kör: BMW 850/ALFA 156 2.5
har för mig att k motorn har inga förbrännings rum i toppen men i kolvarna, så teoretiskt borde det gå med en annan topp till org botten ,om inte kompet blir för lågt i stället
För att slippa detta
PostPosted: Tue 08 Dec 2009, 21:42
jo, men det e ju därför man har turbo ;)
PostPosted: Tue 08 Dec 2009, 22:02
Kör: mini
vill du ha volvos grova stakar "M-Stakar" så har jag ett par. har även 1mm svarvade kolvar med nya ringar till kolvarna om det låter intressant? :)
PostPosted: Tue 08 Dec 2009, 22:04
Gozze wrote:
vill du ha volvos grova stakar så har jag ett par. har även 1mm svarvade kolvar med nya ringar till kolvarna om det låter intressant? :)
det beror på priset det :P du kan pm:a mig :)
PostPosted: Tue 08 Dec 2009, 22:32
Kör: Hoj & F150
Mjo, men man måste ju ha lite grund-komp att starta på också. :(
//Stefan P
0405420967
PostPosted: Tue 08 Dec 2009, 22:45
jo men 14 bar e ju ganska mycket som org. comp och då e det ju lättare spräcka blocket :?
PostPosted: Thu 10 Dec 2009, 23:09
kennis wrote:
MvH
MvH
jag skulle inte fundera så mycket på att inte handla H-stakar.... ca 6000kr så har du lager o pakningar till en hel motor..:) 14bar??? är du säker på att du har mätt rätt??eller var har du hittat att de e så mycket?? min motor som ja har tagit toppen ifrån har 10,5;1 i kompressionsförhållande o i 9,5;1 i vanliga 8v motorn... vad ska du ha för ladd??? om du har för lite kompressionsförhållande så blir de så konstig effekt allt på toppen av registret o inget i botten men med lite mera komp så får du mera vrid på lägre varv o behöver inte ladda lika mycket för att nå samma effekt...
PostPosted: Fri 11 Dec 2009, 06:59
http://www.savarturbo.se Sedan till forumet, där hittar du all info du behöver, och lite till om trimning av volvo och mycket annat
Cheva Cavalier/volvo T5
4.73 240km/h @201m
1.08 60fot
Sponsorer:
Oxen Ab
Xmont.ax
Byggare Ronny Roos
Allmek
PostPosted: Fri 11 Dec 2009, 20:02
T-racing wrote:
kennis wrote:
MvH
MvH
enligt några hemsidor så har dom orginal runt 14 bar men sen kan det ju vara att saker slits och så. men men... ok, men det e ju bra :) så det e ganska bra då med bra komp i låga varv :) hade tänkt runt 0,75 -1,0 bar fast man får ju pröva sig fram :) men det går väl som det går, och om det int funkar så får man väl köpa ny motor från nån skrot i swe. dom e ju i ganska bra priser där gemfört med jägerströms.
PostPosted: Fri 11 Dec 2009, 20:03
tackar :) skall söka lite fakta nu :)
PostPosted: Fri 11 Dec 2009, 22:02
kompförhållande och komptryck är två olika saker... komptryck som då e 14 bar orginal mäter hur tät cylindern är, medan kompförhållande anger hur stort förbränningsutrymmet är i förhållande till total cylindervolym.
det är kompförhållandet som är viktigt när du räknar på vilket ladd du kan mata i motorn..
PostPosted: Fri 11 Dec 2009, 22:15
ok. hur mäter man kompförhållande då el går det ej att mäta ?
PostPosted: Fri 11 Dec 2009, 22:19
Du måste räkna på det. Du behöver veta slaglängden, ccm på topp, kolv, packning, ett uppskattat värde på ccm runt ringlandet (kanske runt 0.5-1.5ccm) och mått på borret för att kunna räkna det, så det är en del du behöver ha koll på.
Är enklare att söka upp en teknisk handbok, för där står det säkert för den motor det gäller.
Sen skulle det väl vara bättre att skaffa en motor med 405 eller 531 toppen på, den med flata toppen (heter 631 kanske?) lär ska vara s*** att bygga på, och det kan jag mycket väl tänka mig oxå.
4.73 240km/h @201m
1.08 60fot
Sponsorer:
Oxen Ab
Xmont.ax
Byggare Ronny Roos
Allmek
PostPosted: Fri 11 Dec 2009, 23:57
kanske kan va värt att tillägga å att om du bara ska bygga turbo för att testa så är det roligaste att göra enklast och billigaste möjliga, dvs bygg på det du har. Lägg kanske dubbla toppackningar lr dyl för att sänka kompet eller låt hela motorn vara oöppnad helt och hållet. Sen bygger du turbo och allting runtomkring, laddar måttligt, typ 0,4-0,6 bara så du får allt att fungera.
Tycker du att det är kul så börjar du skaffa delar och bygger en ny motor som e lite seriösare. För det kan alltid hända att nåt blir fel och då e det lite surt att ha lagt alla sina pengar i projektet..
PostPosted: Sat 12 Dec 2009, 00:01
det var exakt så jag tänkte :D jag frågar mest bara om jag kan andvända denna motor till lite "prova på projekt" men jag vill iallafall ha en motor som kan fungera som turbomotor utan att bli helt förstörd direkt. men jag skall testa det där med 2st toppackningar :)
PostPosted: Wed 27 Jan 2010, 23:37
Nu har jag fått tag i en b230f och håller på fixar lite. Men jag undrar hur man skall få olja till turbon? Jag hade tänkt mig en såndär "sandwish" adapter men jag såg en plugg på blocket just under toppen, kan man andvända den el hur kan man göra ??? Mvh ken
