It is currently Thu 02 Apr 2026, 02:29
 Post subject: Jordefel
PostPosted: Sun 22 Mar 2009, 21:57
Hur hittar man jordfel i bilen lättast?? llr finns det kanske int nå lätta sätt?
Min BMW M5 e34 käkar batteri. jobbigt:(
BMW E34 M5-91- i skick:P
Cittika Xantia break-97-såld
BURN BABY BURN
PostPosted: Mon 23 Mar 2009, 18:06
Multimeter och ett elschema :roll:
PostPosted: Mon 23 Mar 2009, 18:42
Och tid och tålamod och huvet på skaft. =)
Hade elfel på en Blazer förut. Belysningen som gjorde sitt race under
knappt 10 min sen funkade allt. Suckade och stönade länge innan
man dök under huven. Första kabeln man störde sig på "hm, vart
går denna" och försökte sätta den bland dom andra, då lossnade den.
Satte fast den, felet borta. =) Antar att en BMW är bra mycket mer problem. ;-)
PostPosted: Tue 24 Mar 2009, 07:45
Men om bilen käkar batterin, dvs gör slut på dem? Då tror jag snarare att det är spänningsregulatorn i generatorn som gett upp och krämer på för mycket spänning till batteriet. Hade det samma fel på oldsen. Ta och prova det först, en spänningsregulator kostar inte många slantar.
PostPosted: Tue 24 Mar 2009, 15:09
som elektriker man är:) värdelös sådan. heh.
nåja har fått veta att om man tar loss ena kabeln från batteri o sen stoppar te baxs den o det sprakar så tjuvar det ström någonstans..
o det antar jag att den gör eftersom den drar batteri tomt sakta men säkert..
laddar gör den när man kör.
BURN BABY BURN
PostPosted: Tue 24 Mar 2009, 15:43
En bov brukar vara stereodragningar och till förstärkare som ligger och drar hela tiden. Oftast utfört av tidigare ägare ;)
Annars om det är mycket ärj på polerna så kan det leda till läckströmmar.
Kolla annars med multimeter över vilken säkring som det försvinner ström.
Annars kan det ju vara batteriet som är slut. :)
PostPosted: Tue 24 Mar 2009, 18:07
Den andra boven brukar vara lampan i bakluckan som lyser fast luckan är stängd...
PostPosted: Tue 24 Mar 2009, 18:38
Larmet drar ström också.
PostPosted: Tue 24 Mar 2009, 22:23
Mitt larm drar ström men den kan fortfarande starta efter att ha stått stilla i en månad. Och i det här fallet verkar det dra mera ström än så?
PostPosted: Tue 24 Mar 2009, 23:18
har också larm men jag tror int det är d! men man vet aldrig. kanske har dåligt batteri också o larmet äter upp det.
BURN BABY BURN
PostPosted: Wed 25 Mar 2009, 00:30
Vad är det som drar ström när bilen är avstängd då och nyckeln värmer fickan?
PostPosted: Wed 25 Mar 2009, 01:14
E34 är ju väldigt känd för att ha elfel.Kolla på autopwer eller ppf så hittar du nog nån tråd om det.Eller ställ frågan där
