It is currently Thu 02 Apr 2026, 01:26
Post new topic Reply to topic  [ 27 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 Post subject: Några besiktningsfrågor
PostPosted: Sat 21 Mar 2009, 10:44
Vad är det för regler för att ha sport/race stol i vanlig gatbil på Åland/Finland?
Måsste man ha vikbara sportstolar om den är 2 dörrars tex eller får man ha helgjutna när man ändå inte använder baksätet?
Måsste dom va godkända på nått vis? typ fia lr va d brukar stå
mvh R
PostPosted: Sat 21 Mar 2009, 11:11
Har du baksäte måste stolarna gå att fälla framåt.
PostPosted: Sat 21 Mar 2009, 16:51
Besiktade min E30 som är 2 dörrars med icke fällbara stolar dock utan baksäte då var det ok
PostPosted: Sat 21 Mar 2009, 23:49
Måste egentligen regga om till två pers om man inte kan fälla säten!
#Team B R I#
PostPosted: Sun 22 Mar 2009, 11:01
Okej.
Tackar för svaren :).
Är det mycket jobb att regga om till 2 sätes då?
PostPosted: Sun 22 Mar 2009, 11:09
ändringsbesiktning bara
4-SALE
PostPosted: Sun 22 Mar 2009, 13:46
tar 5 minuter extra och kostar en € mera än vanlig besiktning. dock så har ju asen höjt besiktningspriset nu till 87€!!!!!!!!!! :evil: :evil:
PostPosted: Sun 22 Mar 2009, 14:02
Ja i helskotta säger du, inte menar du väl allvarligt att de kostar 87€ för en vanlig besiktning? kostade de inte typ 23 el 27 förut om man hade avgastest?!
#Team B R I#
PostPosted: Sun 22 Mar 2009, 14:04
När jag skulle in och betala besiktningen för Civicen (den blåa) så sa hon att det förrut kostat 47€ och nu kostar det 87€. Sen kanske jag tar fel? :o
PostPosted: Sun 22 Mar 2009, 14:43
http://www.mfb.ax/avgift.htm
Motorfordons egen hemsida med avgifter
87.- skulle jag få det till om det är regbesiktning (import)
80.- + 7.- för avgastest.
PostPosted: Sun 22 Mar 2009, 14:44
Är det samma sak som gäller om man ska ändringsbesikta för större hjul/fälgar?
PostPosted: Sun 22 Mar 2009, 14:48
24.- euro till + vanliga besiktningspriset blir det isåfall om du ska ändringsbesikta.
Och kom ihåg 7.- för avgastest som inte står med
PostPosted: Sun 22 Mar 2009, 15:08
Aha, så det är speciell besiktning för import :P
Allt ska man hålla koll på också! Då kan du va lugn Konny ;)
PostPosted: Sun 22 Mar 2009, 15:19
:D ja det gäller att ha koll på vad man ska betala dit. Har hänt två ggr för mig att jag fick kräva pengar tillbaka för de tog fel pris för mig. Det byts ju en del personal där titt som tätt och i mina två fall blev det fel. Så ha ögonen öppna på vad ni faktist betalar för.
Jag far också hellre till en bilverkstad och betalar mindre för avgastest än vad motorfordonsbyrån tar och samtidigt kan man korrigera problemet om man har för högt värde då än att få back på det hos besiktningen
Pss. Tycker rubriken kan ändras till besiktningsfrågor nu eftersom denna tråd innehåller en del info om detta från början
PostPosted: Mon 23 Mar 2009, 11:54
Jo de heter ju reistreringbesiktning när man importerar.
Skulle nog varit riktigt åt fan om en vanlig årsbesiktning kostade 87!
Men däremot ska jag "import besikta" M5an snart..
#Team B R I#
PostPosted: Fri 03 Apr 2009, 07:52
kom på en fråga till.
hur är det med coilovers o sånt?
PostPosted: Tue 07 Apr 2009, 09:17
ingen som vet?
PostPosted: Wed 08 Apr 2009, 21:05
Kör: VW
bara det fjädrar lite så den inte e stenhård eller att den e för mjuk o att det inte tar i nån stans så annars ska det inte va nåra problem
PostPosted: Wed 15 Apr 2009, 16:33
ok :). va nån som sa att man inte fick ha. så man får ju fråga så man inte köper i onödan.
PostPosted: Tue 07 Jul 2009, 00:02
Tänkte fortsätta lite med en fråga om motorbyte.
Står så här:
Quote:
Motorbyte
Vid ändringsbesiktning får man godkänna byte till motor som är lättare än den ursprungliga, har mindre slagvolym eller mindre effekt.
Vid ändringsbesiktning får man också godkänna byte till motor (jämförelsemotor) som är tyngre än den ursprungliga, har högre effekt eller större slagvolym och som biltillverkaren avsett för användning i bil som hör till samma modellserie och är ämnad för allmän vägtrafik.
Vid ändringsbesiktning får man också under vissa förutsättningar godkänna byte till motor som har högre effekt, är tyngre eller har större slagvolym än jämförelsemotorn.
Jag skulle vilja veta om någon vet under vilka förutsättningar de godkänner enligt de i röd text ? Är de som jag tror om biltillverkaren har angett någon gräns på max effekt heller ger ett intyg på att man får ha den och den motorn om man också byter till motsvarande bromsar osv.
